Не удается сконфигурировать дистрибьютора
При попытке создать дистрибьютора (с пом. мастера Configure Publishing and Distribution Wizard; все установки по умолчанию) - в конце - в момент выполнения Configure Distributor получаю ошибку - SQL Server Enterprise Manager could not configure Servername as Distributor for ServerName Error 14114: '(null)' is not configured as a Distributor... В логах ничего по этому поводу не появляется. При попытках сделать дистрибьютером другой сервер (который используется третим сервером как дистрибьютор вполне нормально) - при выставлении опций, говорящих об отсутствии подписчиков конфигурение завершается нормально, но при повторном вызове мастера получаю сообщение "SQL Server Enterprise Manager could not retrieve information about Distributor or distribution database" Если при указании другого сервера в качестве дистрибьютора укзать хотя бы одного подписчика (например самого себя), то получаю "Error 14071 Could not find the distributoror the distribution database for the local server. The distributor may not be installed, or the local server may not be configured as a publisher on a distributor" хотя он указан на том дистрибьюторе как возможный издатель. Сам сервер он видит - Odbcping проходит от него успешно... Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой и если да, то что тут можно предпринять? ... |
| 05.06.2002, 21:57:17 |
Проверьте соблюдение следующих необходимых условий для установки Merge репликации: 1. Учетная запись Localsystem не имеет никакого доступа к ресурсам сети. Поэтому, если Вы хотите установить репликацию, Вы должны изменить учетную запись, от имени которой стартуют: сервисы MSSQLServer и SQLServerAgent, на учетную запись домена Windows NT/Windows 2000. Для этих операционных систем, Вы можете создавать учётную запись Windows NT/Windows 2000 и включить её локальную группу Administrators, в группы пользователей домена (Domain Users) и предоставить набор разрешение для "Log in as a service". Windows 9x не поддерживает сервисы Windows NT, поэтому Вы не сможете создать подобную учетную запись. 2. Только члены роли сервера sysadmin могут устанавливать и конфигурировать репликацию, так если Вы не имеете эти права, Вы не можете устанавливать репликацию. 3. Не забывайте запускать сервис SQLServerAgent (и, конечно, службу MSSQLServer). 4. Вы должны выделить адекватное дисковое пространство для Distribution database. 5. Вы должны выделить адекватное дисковое пространство для баз данных подписчиков и publisher. SQL Server 7.0/2000 использует столбец uniqueidentifier для идентификации каждой строки в течение Merge репликации, причём, если ваша таблица не имеет столбца uniqueidentifier со свойством ROWGUIDCOL, Microsoft SQL Server 7.0/2000 сам добавит этот столбец к таблице. Поэтому, Вы должны выделить дополнительное дисковое пространство, необходимое для хранения ваших данных. 6. Вы не можете копировать в одиночку таблицу с foreign key constraints; Вы должны включить в публикацию все связанные таблицы. 7. Вы должны обеспечить, что бы сервер, который реплицируется, был определен как удалённый сервер. Это я тут подглядел: http://www.sql.ru/articles/mssql/01102201SettingUpMergeReplicationStepbyStepGuide.shtml ... |
| 06.06.2002, 13:41:15 |
Это все понятно и сделано, но не помогает, кроме того, по пунктам: 1) Я говорил, что не удается сконфигурить даже самого себя как дистрибьютора, а для этого достаточно и LocalSystem 2) Если бы у меня не было прав администратора, то и мастера бы мне даже не удалось запустить. 3) Если SQLServerAgent не включен то сконфигурировать дистрибьютора вполне возможно. У меня же проблемы уже при его конфигурении 4) Проблемы имеем как при локальном, так и при удаленном дистрибьюторе (в последнем случае речь о БД Distribution вообще не идет) 5-... - Опять же, это уже может вызвать проблемы на последующих этапах, а не на этапе конфигурения дистрибьютора ... |
| 06.06.2002, 16:17:40 |
А какая версия и издание MS SQL Server? ... |
| 06.06.2002, 20:59:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822466]: |
182ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 484ms |
