1. Да у меня 2 инсталляции SQL 2000 на одном физическом сервере. Сделано это для разделения ресурсов (процессоров и памяти). 2. Сервер создан через EM. Свойства : Local Login - тот Login , под которым запускаются оба сервера. Выбрана опция - impersonate и опция - Be made using the login's current security context. На вкладке Server options выбраны все опции : Collation Compatible, Data Access, RPC, RPC Out, Use Remote Collation. 3. При создании динамического запроса (типа EXEC (CREATE TABLE \SQL_1.mtr.dbo].t06_02p (...)) ) из ХП на выдается \SQL_2 ошибка : Server: Msg 117, Level 15, State 1, Line 1 The object name '\SQL_1.mtr.dbo.' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 2. Если пытаюсь, находясь в коннекте QA-ом с базой сервера \SQL_2 создать руками на \SQL_1 таблицу типа : Server: Msg 2760, Level 16, State 1, Line 1 Specified owner name '\SQL_1.mtr.dbo' either does not exist or you do not have permission to use it. ... |
| 07.06.2002, 16:08:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822439]: |
54ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
