Проблема с SQL SERVER AGENT
Зависает при попытке запуска, перезагрузка не помогает. в журнале событий пишет что SQL SERVER AGENT завис при запуске.. можно ли переустановить агента не переустанавливая сервер целиком? ... |
| 10.06.2002, 09:40:08 |
Лучше включить аудит на машине и смотреть в журнале, каких прав не хватило. ... |
| 10.06.2002, 10:09:54 |
записей об отказе в доступе -нет. у агента при запуске права администратора ... |
| 10.06.2002, 10:24:07 |
Возражения не принимаются. См. ниже :) > записей об отказе в доступе -нет. Это не говорит о том, что аудит включен > у агента при запуске права администратора Это вообще ни о чем не говорит. У администратора тоже может не хватать прав. Например, права запускаться как сервис. Сделай назад системный аккаунт и посмотри. Если запустится, то дело точно в правах и ни в чем другом. ... |
| 10.06.2002, 10:40:31 |
то что аудит включен свидетельствует постоянно пополняемый журнал, но записей относительно проблем агента нет. кстати а как назначаются права на запуск сервиса? ... |
| 10.06.2002, 11:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822410]: |
195ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 511ms |
