Очень большой журнал транзакций SQL
Для того чтобы урезать журнал транзакций нужно выполнить команду BACKUP LOG "ИМЯ БАЗЫ" WITH TRUNCATE_ONLY правильно? Можно ее запускать во время работы с базой? Необходимо делать полный BACKUP базы данных до запуска? ... |
| 11.06.2002, 05:29:25 |
1) можно. 2) не надо. Если по каким-либо причинам backup журнала транзакций не нужен, раз его просто собираетесь truncate, то и полный backup не нужен. ... |
| 11.06.2002, 05:44:31 |
BACKUP LOG "ИМЯ БАЗЫ" WITH TRUNCATE_ONLY go dbcc shrinkdatabase("ИМЯ БАЗЫ",5,TRUNCATEONLY) делал всяко разно ... |
| 11.06.2002, 05:47:40 |
Да, только по хорошему надо после BACKUP LOG <> WITH TRUNCATE_ONLY сделать еще и полный BACKUP DATABASE. Ибо все что делалось после последнего бэкапа всей базы - будет утеряно в случае disaster. ... |
| 11.06.2002, 07:22:23 |
Туту конечно сначала надо определиться нужен ли этот лог в принципе или нет. Если нет, то сначала надо выставить модель восставновления базы "simple", потом backup log truncate_only, потом dbcc shrinkdatabase (db, NOTRUNCATE), потом dbcc shrinkdatabase (db, TRUNCATEONLY). А полный бекап базы это на Ваше усмотрение. Я бы сделал до обрезки лога. Кстати полный бекап режет лог, так что останется только обе dbcc выполнить ну модель выставить, чтобы забыть про лог раз и на всегда. ... |
| 11.06.2002, 07:33:45 |
А что можно сделать с журналом для уменьшения его размера в MS SQL v.6.5 в том случае, когда Truncate Log не уменьшает размер? Log size 530 Mb Log Space Available 145.86 Mb и обрезания никак не помогают. Заранее благодарен! ... |
| 11.06.2002, 08:08:00 |
Наверно следующие слова применимы и этой весрии(6.5). Дело в точ truncate log удаляет из файла транзакции не уменьшая его размер. Короче после обрезки файл остается того же размера но пустой. В SQL 2000 нужно сделать две dbcc shrinkdatabase как я сказал выше ... |
| 11.06.2002, 08:58:34 |
http://www.sql.ru/articles/mssql/01072301CausesOfSQLTransactionLogFillingUp.shtml http://www.sql.ru/articles/mssql/01072302TransactionLogStillFull.shtml Можно использовать косвенный метод: Создать базу и сделать туда Transfer. ... |
| 11.06.2002, 08:59:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822409]: |
174ms |
52ms |
| others: | 185ms |
| total: | 450ms |
