Проблема с DTS
Не подскажет ли кто нибудь есть ли при работе с динамическими свойствами присваивать динамической переменной значение глобальной переменной и какой то моей константы Ну например В Task мне надо присвоить в Data Driven Query Task значение [Server].[dbo].[Table] причем мне нужно Значение Server брать из глобальной переменной а все остальное для каждого Task свое Заранее благодарен ... |
| 15.06.2002, 17:22:59 |
Проблема с DTS
>динамическими свойствами присваивать динамической >переменной значение глобальной переменной и какой то >моей константы Как-то все запутано: динамеческая переменная(?), константа(?). Если вы меняете свойства объектов через ActiveX Script, то какие могут быть проблемы - "склеиваете" значения переменных как желаете и присваиваете свойствам объекта. При Dynamic Properties Task несколько сложнее ввиду ограниченнего выбора источника для значения свойства объекта, но через промежуточные шаги, а также UDF(в качестве источника для значения - Query) ... |
| 17.06.2002, 10:40:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822324]: |
869ms |
| others: | 183ms |
| total: | 1113ms |
