MS SQL and Oracle
Задача. Есть два компьютера. На одном установлен Oracle Server на другом MS SQL Server. В MS SQL Server надо создать Linked server и слинковать Oracle. Как настроить клиент Oracla который находится на машине SQL что-бы можно было решить задачу. Или как настроить Oracle Server что-бы он был виден в сети. Если кто знает, обьясните по подробнее, в хелпе ничего толкого не нашел P.S. Юзаю Oracle 8.1.6 and SQL Server 2000. Operating system Win 2k Server. ... |
| 12.06.2002, 18:01:24 |
MS SQL and Oracle
Привет 1. ставить клиента напр 8i 2. Программы->Oracle - OraHome81->Network Administration->Net8 Configuration Assistant 3. Local Net Servise Name conf...(Next) 4. Add (Next) 5. Ясно (Next) 6. Database SID (ex: ORCL) - задал когда ставил ORACLE (Next) 7. TCP (Next) 8. Host Name Пиши IP где стоит ORACLE (Next) 9. Можно тестить, можно не тестить 10. Net Servise Name -- это название будешь писать почти везде, где захочешь обратиться к ORACLE(ex: OOOOO) Линковать: В Enterprise Manager на выбраном сервере: Security->Linked Servers->New Linked Servers. Linked server -- IP или его алиас (прописать в Client Network Utility или C:\WINNT\system32\drivers\etc\Hosts) Server type -- Other data source /M. OLE DB Provider for Oracle/ Product name -- OORA (Так будешь обращаться к ораклу из sqlя) Data sourse -- OOOOO (я уже это писал) переходим в закладку Security Local Login -- user на твоем sql (Например ты :)) Remote User -- user на сервере с ораклом Remote Password -- -//- пароль radio -- (не помню как называется) BE made without using asecurity context и все ОК обращаться потом так SELECT * FROM OORA..HOLMS.TABLE HOLMS-владелец схемы (как и название таблицы заглавными буквами) Пока ... |
| 13.06.2002, 06:04:02 |
MS SQL and Oracle
Спасибо за полноценный ответ. Все бы хорошо, но не получается настроить Oracle Client. При попытке сделать с клиента tnsping получаю ошибку TNS-12571: TNS:packet writer failure. Простой пинг работает. На сервере tnsping работает. Что делать без понятия. Oracle Client переустанавливал три раза, не помогло. ... |
| 13.06.2002, 10:05:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822317]: |
50ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 313ms |
