Определение имени ключевого поля (полей при составном кл.) запросом к системным
Признаюсь плохо знаю системные таблицы SQL2000. Коллеги, подскажите как получить выборку: Имя таблицы - Имя(имена) ключевых полей. ... |
| 18.06.2002, 10:57:26 |
select a.table_name, b.column_name from INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS a INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE b on b.constraint_name = a.constraint_name where a.constraint_type = 'PRIMARY KEY' ... |
| 18.06.2002, 11:53:04 |
Благодарю за помощь.. все Ок. Я растерялся потому-что через EntMen не увидел views INFORMATION_SCHEMA - в SQL7.0 они были на виду, а здесь (2000) их не видно, или у меня не хватает каких-то параметров настройки? ... |
| 18.06.2002, 12:06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822314]: |
183ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
