sql2000+vb6
Народ, подскажите. Есть база на sql Есить форма в VB есть datacombo и datagrid. datacombo берет данные по view из sql datagrid беред данные через ХП с параметром из datacombo. Все это должно динамически менятся т.е. при выборе данных в datacobo должны изменятся все данные в datagrid. на Click в datacombo у меня такой код: Dim rst1 As New ADODB.Recordset Dim cn1 As New ADODB.Connection Dim pkto As Variant Dim strSQL As String Dim start_data As Variant, end_dataa As Variant Dim x, y, z As Variant pkto = Me.datacombo.Text cn1.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=axe2;Initial Catalog=AXE2" cn1.Open strSQL = "exec axe2_vb_sel_kuda_for_all_param " & pkto rst1.Open strSQL, cn1, adOpenKeyset, dLockBatchOptimistic, adCmdText Set datagrid.DataSource = rst1 Set rst1 = Nothing Set con1 = Nothing Проблема в том, что после первого клика выводится правильная информация, после второго выдается ошибка : ODBC SQL SERVER DRIVER shared memory general network error В чем дело??? ... |
| 18.06.2002, 11:40:21 |
sql2000+vb6
Закрывать надо набор данных. После выполнения строк Set rst1 = Nothing Set con1 = Nothing остается открытый рекордсет datagrid.DataSource ... |
| 18.06.2002, 12:33:34 |
sql2000+vb6
Спасибо, так заработало. но после закрытия Set datagrid.DataSource = Nothing все данные исчезают. это не совсем удобно. ... |
| 18.06.2002, 12:54:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822306]: |
47ms |
29ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
