Primary key in temp. tables
Hello! I have the follows problem: A stored procedure creates a temporary table with primary key constraint CREATE PROCEDURE A AS BEGIN CREATE TABLE #A ( ID INTEGER ) ALTER TABLE #A ADD CONSTRAINT A_ID_PK PRIMARY KEY (ID) END If various connections run this stored procedure at the same time, i get the error message like "A primary key constraint A_ID_PK already exists!" Is it possible to create a TEMPORARY primary key constraint within a temp. stored procedure? Thanks in advance! P.S. An answer in russian is welcome :) ... |
| 19.06.2002, 14:00:30 |
Constraint-ы - это равноправные объекты базы, поэтому имя у каждого Constraint-а должно быть уникальным в рамках базы. Либо генерируйте это имя для каждого коннекта, например exec('ALTER TABLE #A ADD CONSTRAINT A_ID_PK_' + CAST(@@SPID AS varchar) + ' PRIMARY KEY (ID) ) Либо позвольте это серверу делать за вас CREATE PROCEDURE A AS BEGIN CREATE TABLE #A ( ID INTEGER PRIMARY KEY ) END ... |
| 19.06.2002, 14:26:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822287]: |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 282ms |
