Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хитрый backup
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Хитрый backup
    #32033121
Дмитрий
Господа, поделитесь опытом, можно ли реализовать следующую вещь - backup в файл в формате независящем от структуры таблиц? Проблема следующая:
1) Есть N-я версия программы использующая некую известную структуру таблиц.
2) Появляется N+1-я версия, в которой структура слегка меняется (например, добавляются новые поля - это самый простой случай, но может и тип меняться)
3) Перед установкой N+1-й версии требуется сделать backup всех таблиц (но не встроенными средствами), затем запустить скрипт который создаст базу данных заново с новой структурой, а потом восстановить данные из backup'а. Причём, эта операция может быть произведена и на другом сервере (т.е. не только backup, но и перенос). В идеале, неплохо бы и пользователей восстановить. Была идея сохранять в XML, но вряд ли сработает - в XML сохраняется и структура тоже. Как бы это попроще сделать?
Хитрый backup
    #32033124
Фотография Александр Гладченко
А вы возможности ВСР рассматривали?
Хитрый backup
    #32033236
Дмитрий
" Using the bcp Utility
The bcp bulk copy utility can be used to insert large numbers of new rows into Microsoft® SQL Server™ tables. The utility requires no knowledge of Transact-SQL, but users must understand the structure of the tables into which the new rows are being copied, as well as the types of data that are valid for the rows in the table"
В том-то и дело, что нужно не bulk - структура-то изменена.
Хитрый backup
    #32033314
Slava
Полагаю Вам поможет DTS package с трансформирующим ActiveX скриптом.
