identity, not for repliaction
помогите плиз pазобpаться! тип pепликации - transactional, без обновлений (пока) вот есть y меня 2 таблицы с идентичной стpyктypой и полем identity. я хочy их pеплициpовать в однy. допyстим, в одной таблице есть значения автоинкpемента: 1,2,...,99; в дpyгой - 50,51,...,199. как бyдет пpоисходить pепликацияв следyющих слyчаях: 1) "not for replicatoin" не yстановлен ни в одной из таблиц 2) "not for replication" yстановлен только в пеpвой таблице 3) --//-- во втоpой таблице 4) --//-- в обеих таблицах интеpесyет: 1) наличие?Отсyтствие ошибок, 2) какие значения автоинкpементного поля бyдyт на подписчике и еще вопpос, если планиpyется изменения (тоолько UPDATE) на подписчике (допyстим, queued updating), то бyдyт ли они коppектно отдаваться на нyжного издателя? ... |
| 19.06.2002, 17:24:30 |
Насколько я знаю. Ни одно автоинкриментное поле принципиально не может быть реплицировано ... |
| 20.06.2002, 11:00:04 |
вот так вот категорично??? или я не понял смысл слова _принципиально_ ? ... |
| 20.06.2002, 13:18:14 |
Все прекрасно реплицируется.... Ставите не для репликайии на всех участниках репликации и разносите стартовый идент друг от друга на достаточно большие диапазоны - и вперед ... |
| 21.06.2002, 15:27:21 |
1. create table MyTable ( ident int identity(1, 1) not for replication not null, title varchar(20) ) on primary go 2. В табличке 2 записи : 1 Вася 2 Парася 3. select * from MyTable where name = 'Вася' результат : 1 Вася Однакыть: select * from MyTable where ident = 1 результат : НЕТ ТАКИХ ЗАПИСЕЙ. Мораль - используйте not for replication чаще :-) ... |
| 21.06.2002, 18:21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822236]: |
43ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 369ms |
