kak umenshit TEMPDB?
Privet, kak mozno umenshit tempdb, bez ostanovki servera? ... |
| 20.06.2002, 03:33:32 |
Точно так же как и другие базы. DBCC SHRINK* ... |
| 20.06.2002, 11:56:20 |
"SHRINK" ne pomogaet. A "ochistit" polnostiu nelzia, kak pri ostanovke servera? Podsakzite, a voobshe, dannie v tempdb nuzno udaliat i ka eto sdelat? ... |
| 23.06.2002, 08:17:09 |
Проверьте, какой размер базы стоит в tempdb properties. Еще была такая проблема в семерке - наверное и в 2000 есть - надо искуственно наполнить лог, а потом его очистить, а уже после того шринкать. Например - запустить в цикле на 10000 раз команду записи и удаления из таблицы. -- Слон ... |
| 23.06.2002, 09:12:50 |
Razmer fila na diske ne umenshaetsia, uze bolshe 1G. Chto mozno sdelat, posovetuite, pozaluista. ... |
| 24.06.2002, 11:28:11 |
Ia imeu vvidu .MDF file. Kak ego umenshit? ... |
| 24.06.2002, 11:33:30 |
А я не пойму ну и что что больше 1 Гига. У меня при выполнении запроса с группировкой на базе 7-8Гиг он выростал до 2.5 Гиг. В запросе участвовало 3 таблицы 2 очень большие одна так себе. ... |
| 24.06.2002, 11:38:06 |
Aleksei, a a do kakih razmerov ona pri takih tempah dorostet. Ee chto ne nuzno osvobozdat? ... |
| 25.06.2002, 03:15:57 |
Сложно сказать все зависит от объема баз которые работают на серваке и от того как интенсивно работают клиенты и какие запросы ими выполняются. Меня попросили сделать отчет в нем запрос по 3 таблицам 90% информации базы данных просчитывал с группировками и при выполнении одного этого запроса (10-15мин) он вырос на 2.5 при чем я один обращался к серверу. Но вот я не помню что бы я занимался тем что бы освободить место. Он сам должен освобождать как мне кажется я просто не обратил на это внимание. Единственное что я пытался перенести темпдб на другой винт чтобы побыстрее запросы выполнялись. ... |
| 25.06.2002, 08:47:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822199]: |
61ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 348ms |
