Проблемы с запросом SQL- A97
В аксесе 97 (таблицы на СКЛе), у меня возникает ошибка выполнения запроса при следующих условиях: Сначала делаю запрос в котором выводятся какие то поля. Потом делаю второй запрос который использует первый как таблицу в отношении Left Join с другой таблицей по 3-м полям. При выполнении запроса аксес пишет ODBC ошибка вызова. Далее вываливается второе окно, гда написано: The column prefix 'aaa.table' does not match with a table name or alies name used in a query #107. Замечу, что эти две таблицы из первого запроса при связи их с SQL сервера имели именно такое имя aaa - имя базы СКЛ далее точка и далее table - имя таблицы. в аксесе я переименовал таблицу на просто table, но в запросе почему то появляется надпись про aaa.table... как это получается и как это победить? P.S. Все таблицы лежат на СКЛе, но ошибка идет только по одной из них. ... |
| 25.06.2002, 15:07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822188]: |
59ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 349ms |
