Linked servers ERROR 17!
Иммет меня такая проблема: Пытаюсь создать linked server на другой SQL server. В явном виде указываю имя базы, в которой у меня права бога. Linked server создается, но при попытке обратиться к таблицам выдается сообщени об ошибке: Error 17: SQL server does not exist or access denied. Что блин делать? В другой сети (домашней) вообще проблем не знаю - легко подключаюсь с одного SQL сервера к другому. Как обычно, буду признателен всем за помощь. Возлагаю, особые надежды на Glory, человека, который не оставил без внимания ни одного моего вопроса. ... |
| 20.06.2002, 09:59:50 |
На удаленном сервере проверить exec sp_helpserver 'MYSERVER' если в столбце status нет data access то EXEC sp_serveroption 'MYSERVER' , 'data access', 'true' ... |
| 20.06.2002, 12:08:25 |
После EXEC sp_serveroption 'IL2\IL', 'data access', 'true' стало **\** ***\** rpc,rpc out,data access,use remote collation 0 NULL 0 0 Но линковаться я не могу. Error 17. С нетерпением жду еще советов... ... |
| 20.06.2002, 12:41:45 |
Почитайте BOL - Administering SQL Server - Managing Servers - Configuring Linked Servers - Establishing Security for Linked Servers PS А удаленный сервер пингуется ? А простой ODBC коннект к нему проходит ? ... |
| 20.06.2002, 14:56:17 |
1. Удаленный сервер пингуется. 2. Простой ODBC коннект к нему проходит. 3. Establishing Security for Linked Servers давно читаю, но пока ничего дельного не вижу... ... |
| 20.06.2002, 15:17:19 |
Собственно, единственное что вам должно быть нужно, это жмякнуть на втором тэбе экрана, где создается Linked Server, последнюю пуговку и ввести логин и пароль бога на удаленном сервере. :-) ... |
| 21.06.2002, 00:42:24 |
У меня права бога на обоих серверах. Когда я создаю linked server на самом сервере (он работает от учетной записи №1) то все блин работает! Но с клиентов, зашедших под учетными записами богов №2 или №2 - нифига! Вообще ничего не видит! Выбает изрядно надоедливое сообщение Error 17. Между №1, №2 и №3 разницы по правам нет АБСОЛЮТНО! ГУРУ, я вывал в осадок! В чем, блин, дело? Что, блин, делать? ... |
| 21.06.2002, 16:55:33 |
Начнем сначала 1. Первый сервер использует смешанную аутентикацию ? 2. Первый сервер стартует под "нормальной" учетной записью ?(кстати какой? доменой? локальной ?) 3. Что выставлено в Linked Server Properties - Security Tab ? 4. Второй сервер использует смешанную аутентикацию ? 5. Сервера в одном домене ? 6. Пользователи №2 и №3 как аутетицируются на первом сервере ? Через учетные записи ? Какие ? 7. Учетные записи пользователей №2 и №3 добавлены какие-либо права доступа на втором сервере ? ... |
| 21.06.2002, 17:58:45 |
Нельзя ли привести запись из sysservers, соответствующую Вашему 'прилинкованному' серверу? ... |
| 21.06.2002, 18:00:38 |
Отвечаю на все вопросы: 1. Первый сервер использует смешанную аутентикацию ? На всех серверах используется доверительная аутентикация (Windows Authentication). 2. Первый сервер стартует под "нормальной" учетной записью ?(кстати какой? доменой? локальной ?) Стартует под доменной учетной записью (которая кстати в Windows создана для группы людей с правами богов на всех SQL серверах {т. е. для №2 и №3}) А вот второй (это к которому не достучаться через клиента!) стартует под "LocalSystem". 3. Что выставлено в Linked Server Properties - Security Tab ? "Be made using the login's current security context." 4. Второй сервер использует смешанную аутентикацию ? На всех серверах используется доверительная аутентикация(Windows Authentication). 5. Сервера в одном домене ? Да! 6. Пользователи №2 и №3 как аутетицируются на первом сервере ? Через учетные записи ? Какие ? Пользователи №2 и №3 имеют права богов на всех SQL серверах и аутентифицируются через свои учетные записи (доверительная аутентикация). 7. Учетные записи пользователей №2 и №3 добавлены какие-либо права доступа на втором сервере ? Пользователи №2 и №3 имеют права богов на всех SQL серверах и аутентифицируются через свои учетные записи (доверительная аутентикация). ... |
| 24.06.2002, 15:46:13 |
Мне смоделировать такую ситуацию не удалось поэтому могу лишь предположить " If security account delegation is not available on the client or sending server, or the linked server/provider does not recognize Windows Authentication Mode, then self mapping will not work for Windows Authenticated logins . Therefore, you need to set up a local login mapping from a Windows Authenticated login to a specific login on the linked server. In this case, the remote login will be a SQL Server Authenticated login if the linked server is an instance of SQL Server. " BOL - Administering SQL Server - Managing Servers - Configuring Linked Servers - Establishing Security for Linked Servers Если будет работать при SQL аутентикации, то дело действительно в security account delegation. Можете поставить такой экуспиримент ? ... |
| 25.06.2002, 22:20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822181]: |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 298ms |
