Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста разобраться. У меня на Win2000 Server установлен MS SQL 2000 Когда настраиваю рабочие станции под Win 2000 то коннектятся и все нормально отрабатывают. Когда пытаюсь подключится с компьютера с ОС Win98 пишет что нет такого сервера. Хотя в Client Network Utility я его создаю. Что можно сделать ? ... |
| 25.06.2002, 18:26:47 |
Помогите пожалуйста
а какие сетевые библиотеки установили при инсталляции SQL Servera? TCP/IP в их число входит? ... |
| 25.06.2002, 21:45:39 |
Помогите пожалуйста
Версия MDAC-а на Win98 такая же как на Win 2000 ? А через ODBC Manager можно создать соединение ? А по какому протоколу ? А сервер пингуется ? А какое собственно сообщение об ошибке и где(в каком приложении) ? ... |
| 25.06.2002, 22:14:45 |
Помогите пожалуйста
У меня та же проблема, но с 2000 проф. Если на него ставить клиента (все что есть) персонал - работает, если ентерпрайз - нет (говорит нет сервера с таким названием), причем так он обижает только некоторые сервера. На адвансед сервере 2000 работают оба. Все пробовал настраивать только в Ентерпрайзе менеджере, и квери анализере (по TCP-IP). Буду очень Вам благодарен, если, найдя причину, опубликуете ее в форуме. ... |
| 26.06.2002, 12:04:42 |
Помогите пожалуйста
На клиенте в Client Network Utility сервер с каким протоколом связан? На сервере Есть ли поддержка данного протокола? (см. Server Network Utility) ... |
| 26.06.2002, 12:33:16 |
Помогите пожалуйста
В общем протокол и на сервере и на клиенте TCP/IP В настройках клиента ставлю имя сервера. Потом при попытке подсоединиться например из Делфи из компонента ADOConnection да в принципе и из других мест тоже появляется следующее сообщение Connection failed: SQLState: '01000' SQL Server Error: 10061 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()). Connection failed: SQLState: '08001' SQL Server Error: 17 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied. Все (и клиент и сервер) из пакета MS SQL Standart. Надеюсь на помощь. Заранее благодарен ... |
| 26.06.2002, 13:00:01 |
Помогите пожалуйста
Если не получается подключиться по имени, попробуйте подставить его IP. В ЕМ иногда не хватает таймаута для обнаружения сервера, его можно просто увеличить с 4сек по умолчанию до (к примеру) 60 сек. (Tools/Options/Advanced) ... |
| 26.06.2002, 13:27:56 |
Помогите пожалуйста
Да дело в том что я не из ИЕ подключаюсь. Кроме того с этого же сегмента под другой операционнкой конект проходит а под 98 нет... ( ... |
| 26.06.2002, 13:47:37 |
Помогите пожалуйста
Посмотри в опциях сервера SQL - может у тебя стоит только Windows Autentithication ? ... |
| 26.06.2002, 13:50:26 |
Помогите пожалуйста
У меня mixed mode и кроме того сервер получает ip по DHCP поэтому к сожалению нельзя конектится на конкретный айпишник.( ... |
| 26.06.2002, 14:05:51 |
Помогите пожалуйста
Кому интересно скажу что просто в параметрах клиента надо было явным образом указать ip адресс и порт. И тогда все заработало. ... |
| 26.06.2002, 15:50:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822163]: |
23ms |
56ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 415ms |
