Рубли без копеек
Добрый день! Использую делфи и MSSQL. Из БД пытаюсь вставить "рублевые" данные (тип данных в БД - money)в Edit и не могу понять, почему он их выдает без "копеек", т.е. только целую часть. Но когда пишу запрос вот так: rtrim(convert(varchar(20),t2.CostPerDayFiz)) , то все нормально. И еще. Когда пытаюсь одно поле таблицы присвоить другому, то же самое (типы данных одинаковые). Обьясните пожалуйста, где я ошибся? ... |
| 11.06.2002, 08:37:08 |
Рубли без копеек
Вам может начать DBEdit юзать? Или тогда нпишите как Вы присвоение делаете, потому как Edit1.Text := ADODataSet2.FieldByName('mon').AsString; проходит прекрасно ... |
| 11.06.2002, 08:55:03 |
Рубли без копеек
Делаю вот так: Edit1.Text:=Query1.FieldByName('CostPerDayUr').AsString результат тот же! Только целая часть выводится! ... |
| 11.06.2002, 09:07:31 |
Рубли без копеек
И даже, когда пытаюсь просто присвоить значения, тот результат! StoredProcChangeNewDogovor.ParamByName('@CostPerDayDogovor').AsCurrency:= QueryFreeCells.FieldByName('CostPerDayFiz').AsCurrency; ... |
| 11.06.2002, 09:09:40 |
Рубли без копеек
Сравним скрипт запроса? declare @m money set @m = 1.22 select mon = @m И какая делфа? ... |
| 11.06.2002, 09:16:14 |
Рубли без копеек
Можно по-подробнее? ... |
| 11.06.2002, 09:44:09 |
Рубли без копеек
продолжите Query1.sql.text := ... |
| 11.06.2002, 10:09:29 |
Рубли без копеек
Пишу в Query: declare @m money set @m = 1.22 select mon = @m, t1.id_cell, t1.num_safe, t1.Num_cell, t2.CostPerDayFiz, /* rtrim(convert(varchar(20),t2.CostPerDayFiz)) as CostPerDayFiz,*/ t2.NDSUr, t2.NDSFiz from cells t1, TypesOfCells t2 Выдает ошибку:Error creating cursor handle Тоже самое пишу в SQL Query Analyzer, то все нормально. ... |
| 11.06.2002, 10:42:55 |
Рубли без копеек
Начните с моего запроса а потом усложняйте добавлением полей до своего. Сразу поймете где ошибка. Заодно и проверим работает ли мой код у Вас ... |
| 11.06.2002, 10:54:36 |
Рубли без копеек
Сейчас попробую. Еще поднял мануал, так там пишут, что если использовать тип данных money, то "надо перед значащей цифрой ставить знак доллара или другой валюты, определенной для вышего региона". (Ex.: insert ... values($222, .....) ) Это обязательно? Если, да, то как это воплотить в процедурах? ... |
| 11.06.2002, 11:07:56 |
Рубли без копеек
>Slava Если пишу только Ваш код, то сразу ошибка "Error creating cursor handle " А в Analyzer работает нормально. ... |
| 11.06.2002, 11:54:08 |
Рубли без копеек
$ не обязателен. Попробуйте поставить новый Query и попробовать с ним. Возможно Вы меняли настройки курсора, и теперь что с ними не так. В новом все будет по умолчанию. Какая делфи? ... |
| 11.06.2002, 12:09:45 |
Рубли без копеек
- попробую сейчас - дельфя 6. ... |
| 11.06.2002, 12:25:17 |
Рубли без копеек
>Slava С новым Query таже проблема и таже ошибка ... |
| 11.06.2002, 12:36:15 |
Рубли без копеек
У Вас хоть какой-нибудь SQL выполняется? Если да то попробуйте тот же самый скрипт но с типом данных decimal. Да и вообще money и decimal одно и тоже. Decimal(15,3) Вам должно хватить. ... |
| 11.06.2002, 14:32:26 |
Рубли без копеек
>Slava :))) хоть какой-нибудь скрипт у меня выполняется! Изменить тип не трудно. Вот только очень хотелось разобраться в сложившейся ситуации. Делать нечего! Прийдется везде поменять тип money на decimal или float. ... |
| 11.06.2002, 14:43:35 |
Рубли без копеек
А чем Вы пользуетесь для доступа? - ADO, BDE, ODBC? Если BDE - драйвер native, не ODBC? ... |
| 11.06.2002, 15:02:51 |
Рубли без копеек
использую BDE через ODBC ... |
| 13.06.2002, 06:28:52 |
Рубли без копеек
А какой тип данных лучше использовать вместо money: float или decimal? ... |
| 13.06.2002, 07:03:19 |
Рубли без копеек
Попробуйте для Вашего BDE-алиаса установить ENABLE BCD=FALSE (из BDE администратора). ИМХО, decimal лучше. ЗЫ. Достаточно активно пользуюсь типом money через BDE, когда появился ADO - через ADO. Подобных проблем не было. Впрочем BDE через ODBC на пользовался (а зачем?). ... |
| 13.06.2002, 11:34:18 |
Рубли без копеек
Чой-то мне кажется, что ENABLE BCD=TRUE должно быть. Посмотрите в настройках М для денег лучше все же money. Он для этого и существует. И лучше не BDE. А чего TDBEdit не используете? ... |
| 13.06.2002, 11:55:34 |
Рубли без копеек
Так, по-порядку. 1. decimal тоже не работает(только целую часть выводит), а вот float работает нормально. 2. DBEdit использую - тоже самое. Сейчас попробую изменить настройки BDE. ... |
| 13.06.2002, 12:01:27 |
Рубли без копеек
Посмотрел сейчас свои настройки. ENABLE BCD=FALSE. Все работает. Припоминается, что имел я какие-то проблемы в случае TRUE, и вроде именно с деньгами. Удачи! ... |
| 13.06.2002, 12:03:10 |
Рубли без копеек
пытался изменить ENABLE BCD (по умолчанию стояло False), пишет, что не может изменить ENABLE BCD. ... |
| 13.06.2002, 12:26:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822106]: |
180ms |
70ms |
| others: | 213ms |
| total: | 516ms |
