Автодобавление пробелов в текстовых полях
Подскажите кто-нибудь, как избавиться в MSSQL7 от добавляемых в конец текстовой строки пробелов при вводе значения в поле типа char(n). Причем добавляются эти пробелы до размера поля n. Полагаю, есть какая-то настройка в конфигурации сервера, отвечающая за отмену этого безобразного режима ввода данных. Кстати, данный эффект дополнения пробелов проявляется и при вводе данных в таблицы средствами Enterprise Manager, и при вводе в собственноручном клиенте, использующем ADO компоненты борландовских VCL классов. ... |
| 02.07.2002, 08:36:14 |
поле типа Char именно так и устроено ! для того, что бы пробелы не добавлялись надо использовать поле типа VarChar ... |
| 02.07.2002, 09:21:31 |
BOL - Transact-SQL Reference - SET - SET ANSI_PADDING ... |
| 02.07.2002, 10:08:08 |
ANSI Pading действует только на момент СОЗДАНИЯ таблицы (в 2000-м - кнокретного столбца). Т.е. если таблица уже есть - то на таблицу не подействует. Можно устанавливать при дальнейшем добавлении строк - для каждого соединения. тогда вроде бы не должно окидывать пробелы. Есть кардинальное решение - поменять char на varchar а затем по этому столбцу проехать trim'ом. При этом способе могут проглючивать клиенты, смотрящие на эту таблицу через ОДБС (напимер, аксцесс). Почему - не знаю, но лечится элементарно операцией импорта этой таблицы куда-нибудь (неважно куда). Механизм объяснить не могу -но работает. :) ... |
| 02.07.2002, 10:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822071]: |
25ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 345ms |
