Order by во вложенном селекте
Который раз встречаю упоминание о том, что во вложенных селектах order by не работает. Опять же: "BOL Subquery Rules A subquery is subject to a number of restrictions: .... - ORDER BY can only be specified if TOP is also specified ...." (только что выдрал из форума) Но ничего об этом не зная я благополучно делаю: "select Name from (select top 1500 Name from (select top 3000 Name from tmp order by Name)a order by Name desc) b order by Name" - и все благополучно работает. Может, я не понимаю, и речь в BOL-е не о том? ... |
| 01.07.2002, 12:46:19 |
Если я правильно тебя понял. На самом деле order by как раз только и работает в этих случаях, если оперделен также top n ... |
| 01.07.2002, 13:09:33 |
Совершенно верно, ORDER BY во вложенном запросе работает только с TOP n. Если же необходимо вернуть все и упорядочить, используется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но наверняка, в этом случае (100 %) ORDER BY во вложенном запросе смысла не имеет - лучше сделать сортировку во внешнем запросе. ... |
| 02.07.2002, 10:51:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822070]: |
47ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 356ms |
