Conflict Resolver in Merge Replication
Создал репликацию слиянием. Создал push подписку. На издателе в таблице удалили несколько строк. Сразу возник конфликт т.к. на подписчике эти строки не удалялись. Вопрос: Каким резольвером пользоваться, чтобы удаления и изменения происходили независимо и на подписчике и на издателе. Кто раньше удалил - тот и выиграл! Microsoft SQL Server DATETIME (Earlier Wins) Conflict Resolver? Попробовал его, а публикация не создается, говорит: "The resolver information should be specified while using the Microsoft SQL Server DATETIME (Earlier Wins) Conflict Resolver. Видимо нужно в таблицу добавить поле DATETIME, в которое будет помещаться дата последнего изменения/добавления. А с каким именем, чтобы резольвер про него знал? ... |
| 02.07.2002, 13:54:54 |
Действительно, для использования этого резолвера нужно добавить поле типа datetime. Потом Table Article Properties->Resolver, там переставить радиобатон на Use this custom resolver, выбрать нужный тебе пункт, а имя поля типа datetime вписать в editbox "Enter information needed by the resolver". Если пишешь скрипты, то в процедуре sp_addmergearticle укажи параметры: @article_resolver = N'Microsoft SQL Server DATETIME (Earlier Wins) Conflict Resolver' @resolver_info = N'CurDateTime' -- имя поля ... |
| 02.07.2002, 14:26:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822062]: |
31ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 310ms |
