Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / violation of PRIMARY KEY constraint in subscriber
    #32034590
vit@akku.atg.kz
Создал Merge подписку и после этого на подписчике при попытке сделать Insert в одну из реплицируемых таблиц выдается сообщение: violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_xxx' cannot insert duplicate key in object 'xxx'. Попробовал сделать Insert в другую таблицу, а поле Primary Key ставится в 1 (а в таблице уже 10000 записей).
На издателе все в порядке PK инкрементируется на 1. А на подписчике пытается влепить начальное значение Identity.
Почему так происходит??? Как подписчик должен добавлять записи???
    #32034591
GreenSunrise
Прочитай в BOL про опцию NOT FOR REPLICATION. Для того и нужна.
    #32034639
vit@akku.atg.kz
Так в поле Primary Key опция Identity стоит в состоянии - Yes (Not For Replication).
    #32034659
GreenSunrise
Если про нее почитать внимательнее, то можно заметить слова о разделении диапазонов PK.
В 2000 сиквеле можно поиграться с закладкой Identity Range в свойствах статьи при создании публикации.
В семерке, насколько я понимаю, только ручками.
    #32034842
Ixtiander
В одной из таблиц последний PK около 400000. Ещемесячно добавляется 50000 записей. Подписчик 1. Посоветуйте пожалуйста как лучше разделить диапазоны.
