Некластеризованный и кластеризованный индекс. Что лучше?
Как я понял из описания, при каких либо изменениях в БД с НЕкластеризованным индексом будут происходить наименьшие модификации (только уровень листьев индексов ) в отличии использования кластеризованного индекса. Помогите разобраться. ... |
| 02.07.2002, 14:43:20 |
Процитируйте лучше что именно и где вы прочитали ... |
| 02.07.2002, 17:24:18 |
Примерно так и есть. А что конкретно интересует? Кстати очень хорошо про организацию и работу с индексами написано в книге подготовке к 70-229 экзамену от SYBEX ... |
| 03.07.2002, 03:25:07 |
Glory <- 1. "Энциклопедия программиста" Microsoft SQL Server 2000, издательство DiaSoft 2. Цитирую - "Преимущество при указании значения кластеризованного ключа состоит в том, что, если строка была перемещена (например, в результате выполнения обновления), некластеризованные индексы не изменяются, они не могут быть изменены." Gena G. <- Не знаю в каких случаях нужно использовать тот или иной тип индексов. ... |
| 03.07.2002, 10:00:36 |
IMHO 1. Любое изменение полей входящих в индекс (любой) влечет изменение в индексе. 2. Т.к. индекс - это сбалансированное B-дерево, то изменение индекса может повлечь совершенно разные по-стоимости операции - простое обновление - перебалансировка дерева без расщипления индексных страниц - перебалансировка дерева с расщиплением индексных страниц 3. Для кластерного индекса стоимость последних двух вариантов еще более возрастает, т.к. в нем листьями являются сами данные. 4. Кроме того наличие кластерного индекса влияет и на некластерные индексы, а значит изменение первого влечет автоматическое изменение вторых Рекомендации по выбору полей для индексации даны в BOL - Creating and Maintaining Databases - Indexes - Designing an Index - Using Clustered Indexes, Using Nonclustered Indexes. ... |
| 03.07.2002, 10:37:48 |
Не знаю в каких случаях нужно использовать тот или иной тип индексов. Glory написал правильно. Кластерный индекс дает ускорение по поиску и замедление по вставке/изменению записи. Причем ускорение будет даже если поиск идет по некластерному индексу той же таблицы. Надо смотреть на конкретное применение и гонять QA ... |
| 04.07.2002, 03:42:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822024]: |
39ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 339ms |
