...because another user changed the record ?
Пожалуйста помогите ! Замучило сообщение 'because another user changed the record' User один . Проявляется для некотых таблиц DELPHI Table1.Close; Table1.Open; Table1.Edit; Table1.FieldbyName('FIO').Asstring:=TimeTostr(Time); Table1.Post; Table1.Close; Стоит SQL SERVER 2000 $ SP2 для него. ... |
| 03.07.2002, 15:50:42 |
И когда вываливается это сообщение ? ... |
| 03.07.2002, 15:58:03 |
На точке Table1.Edit ... |
| 03.07.2002, 16:00:36 |
ЕСли речь идет о SQL Server - нет ли у данной таблицы триггера? если есть - можно попробовать добавить в триггер строку SET NOCOUNT ON если можно перейти на ADO то почитайте статью http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm ... |
| 03.07.2002, 16:23:42 |
Не знаю как в Дельфи, но в MS Access такая проблема решалась просто - добавлением timestamp в таблицу. В противном случае MS Access пытался понять не изменил-ли кто-то запись путем сравнения всех текущих значений в записи со значениями запомненными в момент открытия записи - если в записи присутствовали колонки типа float (для которых точное сравнение по определению невозможно), Access выдавал сообщение, что кто изменил запись... ... |
| 03.07.2002, 18:09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822018]: |
47ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 358ms |
