SQL 2000 доступ из внешней сети.
Привет всем. Система Win2000 Server, два IP адреса один смотрит внутрь сети другой наружу. Во внутренней сети происходит всё нормально, работает. но при попытке подключится с наружи сервер не находится хотя адрес пингуется. в чём может быть проблема? ... |
| 04.07.2002, 09:49:18 |
BOL SQL Server uses UDP port 1434 to establish connections from SQL Server 2000 clients. This socket number is also reserved for SQL Server by Internet Assigned Number Authority (IANA). ... |
| 04.07.2002, 09:52:30 |
Sorry в Где socket зарезервировать, в каких сервисах, Нужно-ли для этого настраивать Маршрутизацию и удаленный доступ ... |
| 04.07.2002, 10:09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822017]: |
71ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
