ГЛЮК С РАЗМЕРОМ СТОЛБЦА
ПРОБЛЕМА: Сервер SQL2000 Клиент VFoxPro7 Есть таблица с колонкой типа CHAR(40) При попытке внести новую строку или отредактировать старую более 10 символов через представление выдается ошибка - String or binary data would be truncated. Если делать через sql-запрос все получается. ... |
| 04.07.2002, 12:29:49 |
sp_refreshview Refreshes the metadata for the specified view. Persistent metadata for a view can become outdated because of changes to the underlying objects upon which the view depends. Syntax Код: plaintext Arguments Код: plaintext Is the name of the view. viewname, which can be a multipart identifier, is nvarchar, with no default. Return Code Values 0 (success) or a nonzero number (failure) Permissions Members of the sysadmin fixed server role, the db_owner and db_ddladmin fixed database roles, and the view owner can execute sp_refreshview on a view. Examples This example refreshes the metadata for the view titleview. Код: plaintext ... |
| 04.07.2002, 12:53:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822013]: |
39ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 335ms |
