MSSQL2000 и MSSQL 7 - совместная работа
Есть примерна такая ситуация - стоят и уже несколько лет работают 5 серверов на MS SQL Server 7.0 (с довольно большим трафиком и большим количеством клиентских приложений). Появилась необходимость в еще одном сервере, который решено было делать с использованием MS SQL Server 2000. Поставили. Сами сервера работают нормально. Теперь с клиентскими компьютерами проблема: На клиенте стоит MS SQL Client 7.0 - в Enterprise Manager не может добавить новый сервер - говорит, что нужен Update иначе никак. Хорошо, ставлю Update - MS SQL Client 2000. Теперь ситуация следующая - 1) Из програм (через ADO) и из Query Analyser я могу "достучаться" до обоих серверов, но установление коннекта к старым серверам занимает много времени - примерно около минуты (раньше - практически мгновенно), после установления коннекта сами квери, вроде бы выполняются нормально. 2) Собственно самая большая проблема новый Enterprise Manager не видит старых серверов, просто не может их найти как будто их и нет в сети. (В Network Utility IP серверов и старых и новых прописаны). А старый Enterprise Manager программа инсталляции стерла. Собственно вопрос: Есть ли возможность с одного компьютера работать в Enterprise Manager с новыми и старыми серверами? Если да, то как это организовать. ... |
| 02.07.2002, 17:44:47 |
a moget imelsja v vidu SP 3 or 4...not really update for Clients?... ... |
| 03.07.2002, 16:03:22 |
Увы, имелся ввиду именно Update клиента до новой версии, все сервис-паки уже были установлены... ... |
| 03.07.2002, 17:38:23 |
Выяснилось, что если в Client Network Utility указать имя сервера то все работает, но это не годится, так как часть серверов стоят за Firewall и в другом Network - надо только через IP - и в этом случае сервер не может быть найден. ... |
| 05.07.2002, 18:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821964]: |
69ms |
52ms |
| others: | 241ms |
| total: | 419ms |
