Migration 7.0 ->2K...Problems???
Hello! Mne nado migrirovat s 7.0 na 2K. Problema v tom, chto ja ne znaju chto menja gzdet pri upgraide... Kto-nibud^ imeet opyt ili pokazanija? ... |
| 03.07.2002, 15:53:23 |
Трудно прямо так сразу сказать , но я бы порекомендовал все это попробовать на тестовом сервере а потом за рабочий браться ... :) Даже не обязательно на сервере, просто на любом другом компе ... ... |
| 03.07.2002, 16:00:58 |
У меня была проблема при обновлении MS SQL 7.0 SP3 копирование и т.д. все проходило нормально, но при попытке выполнить скрипт upgrade.sql вылетала ошибка NT 4.0 - Server Далее пробовал тоже на Win 2000 Advanced Server - такая же шняга ... |
| 03.07.2002, 16:02:52 |
Mne kagetsa est^ mnogo sposobov delat^ upgraide... Esli prosto iz Wizarda, chto budet s dataoi? Poterjetsa? A chto s DTS pacages? Jobs and so on....??? ... |
| 03.07.2002, 16:35:23 |
у меня все перетащилось ( я делал через Визард) кроме Job, больше никаких нареканий ... |
| 03.07.2002, 16:55:11 |
Ну предположим пользовательские ты и обновишь, а как быть с системными ... |
| 03.07.2002, 16:58:31 |
Polagaju, chto Rom imeet v vidu system... A jobs kak .sql sohranjalis^ ? A vostanavlivalis^kak? ... |
| 03.07.2002, 17:21:22 |
i chto s basami? oni avtomatom perestrojatsa ili nado v backup a potom restore???? ... |
| 03.07.2002, 17:26:49 |
backup затем restore не надо, все будет ОК(включая системные). Job тоже перетянулись, но не запускались, пришлось их править на предмет путей ... |
| 03.07.2002, 17:35:00 |
Стоп, мы кажется говорим о разных вещах. Ты хочень на тот-же сервак поставить 2000 с Upgrade ? Я перетаскивал базу с одного сервака на другой . ... |
| 03.07.2002, 17:43:45 |
Мы сталкнулись со следующей проблемой В SQL2k появилась возможность указывать COLLATION по умолчанию для сервера, БД, а также задавать их для полей отдельно взятой таблицы. Собственно проблема DateBase default Collation - может быть разным для разных баз. В клиентском приолжении используется работа с временными таблицами Конструкции типа Insert Into #ttt ... Select Into #ttt ... Временные таблицы создаются в tempdb (т.е. в другой БД) если default collation в вашей БД и в tempdb разные - имеет место быть проблема. Заполнение временной таблицы будет приводить к ошибке. Решение - найти все места где создаются временные таблицы Create Table #ttt ... И явно указывать collation для текстовых полей. Конструкции Select Into #ttt ... предется заменить на Create Table #ttt... Insert Into #ttt ... ... |
| 03.07.2002, 18:01:43 |
Да и еще.... часть баз успешно переехала с помощью Wizarda а часть не захотела :-( их перенесли через Backup - Restore Успехов ! ... |
| 03.07.2002, 18:04:24 |
У меня все прошло почти удачно. Базы сливал через Копи Дата Визард. Делал через временый сервак. Проблемы были с триггерами, кое где в тексты были дабавлены левые скобки (проверял через чек скрипт) И еще проблемки были с пониманием true и false... в условиях пришлось менять -1 на 1... а так все было терпимо... ... |
| 03.07.2002, 18:11:44 |
Проблемы безусловно возможны, но не обязательно, что они возникнут. Тут как раз практика - критерий истины. Попробуйте это сделать на полегоне и всё будет понятно. Разбор же возможных проблем может попросту отнять больше времени, чем элементарная проба. ... |
| 07.07.2002, 19:53:18 |
2 Alexandr G. A elementarnaja proba moget ne pokazat^ vseh kamnei! Ponimaem raznicu megdu Prodaction Server with 100 db's and so on and Try server with 2 tables or one-two db...Eto ge nikakogo mesta na diske ne hvatit na test! 2 Rom Da, ja hochu prosto Upgraide....Na testovom servere:) - rabotaet:) (spasibio Alexander G.) 2 all Sorry for time delay - weekend:) One "stupid expancive burguiski service company worker" make it with uninstall and then install with all restore inclusive!:)) it seems to me that it is a trick to get money for time:) or? ... |
| 08.07.2002, 16:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821938]: |
76ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 419ms |
