Params????
Динамические параметры в процедурах. Create ..... @ID int = -1 As Select .... Where ID = case when @ID = -1 then ID else @ID end А вот если надо так: ... Where ID in ()??? Может кто проходил уже через это??? Если Поле может быть равным NULL, то при -1 выборка "некоректна" т.к. для сравнения NULL надо использовать IS NULL. ... |
| 08.07.2002, 06:24:06 |
Params????
для этого я взял процедуру, которая по разделителю возращает данные строки во временной таблице. Соответственно это и пишешь в in Если есть желание могу разместить данную процедуру ... |
| 08.07.2002, 08:12:52 |
Params????
Мож так : declare @ID int set @ID = null select * from #Tmp where id in (1,2, isnull(@ID,-1)) SMART ... |
| 08.07.2002, 17:33:55 |
Params????
Вот так совсем просто: Create ..... @ID int = NULL As Select .... Where ID = isnull(@ID,ID) ... |
| 08.07.2002, 18:09:16 |
Params????
Тьфу, про нуллы забыл. :) Тогда так: Where isnull(ID,-1) = isnull(@ID,isnull(ID,-1)) ... |
| 08.07.2002, 18:14:18 |
Params????
Небольшое уточнение... Create .... @ID1 int = -1, @ID2 int = -1, @ID3 int = -1 ... AS Where ID in (@ID1,@ID2,@ID3...) Задача такая, из склада вытащить неоторые поступления. Пользователь через , их указывает и вперед. Да можно сделать 100 параметров, на долго хватит. ... |
| 09.07.2002, 02:12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821929]: |
39ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 317ms |
