Perenos znacheniy iz sp_ v tablitzu
Mozhet kto podskazhet, yest li vozmozhnost perenesti rezul`tat, skazhem, iz SP_WHO vo vremennuyu ili postoyannuyu tablitzu (SQL2000)? ... |
| 08.07.2002, 12:51:54 |
пробовать лень, но примерно : создать таблицу (например #temp) с полями и типами данных, которые возвращает запрос, потом Код: plaintext 1. 2. нечто вроде ... ... |
| 08.07.2002, 13:14:13 |
Ne tak vsyo prosto - esli bi eto tak rabotalo - ne sprashival bi. V lyubom sluchae spasibo. Mozhet u kogo escho idei est? ... |
| 08.07.2002, 14:14:48 |
Идея одна и у Санька вереая ... |
| 08.07.2002, 14:22:17 |
Verno - moya oshibka - nepravil`no opredelil polya... Spasibo. No vot pochemu SELECT INTO ne rabotayet? ... |
| 08.07.2002, 14:30:41 |
потому, что SELECT INTO работает только в несуществующие таблицы, а т.к. неизвестно какие поля вернет процедура то и непонятно какую таблицу создавать под процедуру ... ... |
| 08.07.2002, 14:33:37 |
Мне тут дали ссылку на ваш разговор.У меня та же проблема. И ваши рецепты не помогают-сообщение "EXECUTE cannot be used as a source when inserting into a table variable" выскакивает . ... |
| 09.07.2002, 11:04:33 |
2Apple вчерась обращался в форум с подобным вопросом. благо, нашлись добрые знающие люди, подсказали! после этого накрапал вполне работающий код: ... CREATE TABLE #tmp ( UserName char(1), GroupName char(1), LoginName char(1), DefDBName char(1), UserID char(1), SID char(1) ) INSERT INTO #tmp EXEC sp_helpuser @u_login SELECT * FROM #tmp WHERE groupName='r_g' SET rc= @@ROWCOUNT DROP TABLE #tmp IF(rc < 0) RETURN 4 ... ... |
| 09.07.2002, 13:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821918]: |
70ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
