Такая вот задачка
Есть табличка товаров (PID, PName), таблица категорий (CID,CName) и промежуточная табличка привязок (PID,CID). Товар может быть привязан к нескольким категориям. Задача - придумать запрос, который бы возвращал в результате по одной записи на товар, но с перечислением названий всех категорий с произвольным разделителем. То есть, что-то примерно такое: (PID,CName1[+','+CName2[+','+...]]). Как бы так сэмулировать аггрегирующую функцию контенкации строк? Чего-то с ходу ничего не получается, а было это или нет в форуме - не помню. О переполнении varchar просьба не задумываться. :) Надеюсь на помощь. :) ... |
| 08.07.2002, 18:03:23 |
Такая вот задачка
Для SQL 200 примерно, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 08.07.2002, 18:50:46 |
Такая вот задачка
Плохо. Когда прут повторы. Тов. jimmers когда-то блестяще ответил на этот вопрос. P.S. Товарищ Guest! А что делать тем, у кого SQL Server 7.0??? ... |
| 08.07.2002, 19:35:40 |
Такая вот задачка
Для тех, у кого SQL 7. Правда только для выборки по одному наименованию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 08.07.2002, 20:16:10 |
Такая вот задачка
Плохо. Когда прут повторы. Если речь идет об этой довольно незатейливой функции, то я ее написал года полтора назад. Если у jimmers получилось то же самое и решение признано блестящим, я только рад. ... |
| 09.07.2002, 10:20:02 |
Такая вот задачка
create table Titles (PID int primary key, PName varchar(10)) go insert into Titles values (1,'Title1') insert into Titles values (2,'Title2') insert into Titles values (3,'Title3') create table Categories (CID int primary key, CName varchar(10)) go insert into Categories values (1,'Cat1') insert into Categories values (2,'Cat2') insert into Categories values (3,'Cat3') create table TitlesCategories (PID int not NULL, CID int not NULL) go alter table TitlesCategories add constraint PK_TitlesCategories primary key clustered (pid,cid) go insert into TitlesCategories values (1,1) insert into TitlesCategories values (1,2) insert into TitlesCategories values (1,3) insert into TitlesCategories values (2,2) insert into TitlesCategories values (3,1) insert into TitlesCategories values (3,3) go create table Result (PID int not NULL, PName varchar(255), ResName varchar(255) not NULL) go declare @PID int, @PName varchar(20), @CID int, @CName varchar(20), @Result varchar(255) declare TitleCur cursor for select PID, PName from Titles open TitleCur fetch TitleCur into @PID, @PName while @@fetch_status = 0 begin declare CatCur cursor for select c.CID, CName from Categories c join TitlesCategories tc on tc.CID = c.CID and PID = @PID open CatCur set @Result = '' fetch CatCur into @CID, @CName while @@fetch_status = 0 begin set @Result = @Result + case @Result when '' then '' else ', ' end + @CName fetch CatCur into @CID, @CName end insert into Result values (@PID, @PName, @Result) deallocate CatCur fetch TitleCur into @PID, @PName end select * from Result deallocate TitleCur drop table Titles drop table TitlesCategories drop table Categories drop table Result ... |
| 09.07.2002, 10:40:40 |
Такая вот задачка
Спасибо всем откликнувшимся, сейчас проверю все варианты и сообщу результаты. :) ... |
| 09.07.2002, 11:42:10 |
Такая вот задачка
Тов. Guest! Слово "повторы" относится к сути вопроса, а не к способу решения. Просекли? Насчет блеска решения тов. Джиммерса. У товарища Джиммерса все решения блестящие (даже которые неправильные). Потому как дарование. Вам до него далеко (я надеюсь). P.S. Впредь постарайтесь не выводить меня из себя. Не надо. P.P.S. А впрочем, как хотите. Можете ещё какую-нибудь гадость мне написать. ... |
| 09.07.2002, 12:26:42 |
Такая вот задачка
Уточню условия задачи: Есть unique constraint (PID,CID) на TitlesCategories. На выходе нужны только те продукты, которые привязаны хотя бы к одной категории. Порядок перечисления несущественен. Условия тестирования: В таблице Titles примерно 22000 записей. Основные индексы присутствуют. MSSQL 2000 SP2, Windows NT 4.0 SP6, Intel Celeron 500. Все запросы выполнялись из QA на предварительно "разогретом" сервере. Вариант 1 (только 2000). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Среднее время выполнения запроса - 11 секунд. Вариант 2 (должен работать на 7.0). Его я несколько доработал для получения правильных результатов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Среднее время выполнения запроса - 10 секунд. Ну и ради интереса вариант 3 (курсор). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Среднее время выполнения запроса - 65 секунд. Еще раз спасибо всем откликнувшимся, буду рад если эти результаты окажутся полезными еще кому-нибудь. :) 2 Guest & RatTail Слово "повторы" в первом чтении я понял как случай двойной привязки товара к одной категории, что видимо относится именно к сути вопроса. И давайте не будем поднимать вопросы первенства и копирайтов в моих топиках. :) ... |
| 09.07.2002, 13:54:00 |
Такая вот задачка
Товарищ VVG_! Более умного человека, чем Вы, я в своей жизни не встречал (чего и Вам желаю). Это вполне серьёзно. Поясню. Я собираю в БД ответы (и вопросы) посетителей этого форума и потом с помощью очень хитрой проги (не мной написанной, конечно) провожу лексический (и не только) анализ текстов. На выходе получаю оценку IQ того или иного чела. Так вот, Вы уже давно занимаете первое место. ... |
| 09.07.2002, 14:57:50 |
Такая вот задачка
Если не секрет, то что за програмка ? И по какому принципу она работает ? Можно задать область область знаний ? Выбрать анализируемый язык ? Пунктуация учитывается ? ЗЫ Надеюсь, что это не "гон" ? :-) ... |
| 09.07.2002, 15:18:03 |
Такая вот задачка
| 09.07.2002, 16:05:29 |
Такая вот задачка
2Glory Если бы кто другой спросил (Cat2 не в счет, он мой друг (Rat&Cat - не хило, правда?)), я бы ещё "помучил". А Вам отвечу сразу: My Lord, Glory, конечно же, это гон. И если кто Вам скажет, что такие проги есть (или могут быть), плюньте ему в морду. Такие проги из разряда кремлёвских таблеток и чудо-люстр афериста от науки Чижевского и успешно измерить могут только собачьи задницы. P.S. Никогда и никому не позволяйте измерять Ваш IQ (и сами не меряйте). ... |
| 09.07.2002, 16:13:06 |
Такая вот задачка
Уважаемый RatTail. Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы не проводили на мне так любимые Вами психологические эксперименты. Заранее спасибо. ... |
| 09.07.2002, 17:16:52 |
Такая вот задачка
Как любитель офтопиков, не могу не встрять. IQ, конечно, по формальному содержанию писем не определишь. Но можно. 1. Определить базовый словарь. Чем он больше, тем вероятнее, что человек много читает. Тут есть некоторая корреляция с инетеллектом. 2. Определить частотное распределение слов. Наличие во главе списка слова "блин" дает некоторое понятие об воспитании. 3. Количество слов с ошибками свидетельствует о невнимательности и неаккуратности (это я про себя). 4. Чисто интернетовский признак. Частое использование смайликов говорит о неуверенном владении письменным литературным языком (неважно каким). ... |
| 09.07.2002, 21:48:41 |
Такая вот задачка
2VVG_ Не надо ники менять. Я вот, пусть даже ещё "раз" трижды "опозорюсь", а свой ник не поменяю. И не от большой любви к нему. 2Cat2 Вы, как всегда, на высоте. ... |
| 09.07.2002, 22:20:28 |
Такая вот задачка
4 Cat2 Блин, а че воспитание может на IQ сказываться? Обычно вместо блин я говорю по другому, просто из уважения к посетителям форума.... Да и вообще, я думаю, что то, о чем вы говорите в своем посте, на этом форуме не главное. Наверное вы блины просто не любите. А может количество слов с ошибками свидетельствует о неграмотности? Как раз то вы очень внимательный, если про блины заметели, блин. А смайликами злоупотреблять обычно любят девочки. ... |
| 10.07.2002, 00:19:03 |
Такая вот задачка
Уважаемый Smile! Во-первых, "IQ" - это искусственный показатель, мало что говорящий об истинном интеллектуальном потенциале, и естественно воспитание на него влияет, как цены на мандарины в Батуми. Но плохо воспитанный человек может быть отторгнут интеллектуальной средой, что может помешать его профессиональному росту. (В 15 лет я проверился по этой буржуазной методике. Там, где начались мои результаты - шкала уже была закончена, а экстраполировать я еще не умел. Ну и что? Где моя Нобелевская премия? Просто я здорово натаскался на решении задач "Психологический практикум" из журнала "Наука и жизнь") Разумеется, такие постинги, как мой предыдущий (и этот), совсем не главное на этом форуме. Glory поинтересовался морфологической программой. По первым двум пунктам такие программы есть. Ваши "блины" я не заметил. Просто сейчас очень распространенное слово-паразит. Количество слов с ошибками необязательно говорит о неграмотности. Совсем уж неграмотные в форумы не пишут. Однако не проверить за собой текст - это неаккуратность, а не заметить в нем опечатки - невнимательность. Насчет смайликов Вы правы, поэтому писателей гораздо больше, чем писательниц. ... |
| 10.07.2002, 00:57:22 |
Такая вот задачка
4 Cat2 Лучше посмотрите, пожалуйста, мои последние посты, чем рассуждать на тему: "Как грамотно сотовлять отправляемые в форум вопросы" ... |
| 10.07.2002, 01:10:57 |
Такая вот задачка
Ну не смотрел, я Ваши посты! У меня форум развлечение, а не работа! Сейчас гляну, что там. Посмотрел. Все кроме "Обрезания", к моим интересам имеет весьма слабое отношение. И я считаю себя недостаточно компетентным для ответов на вопросы по администрированию. Ляпну какую-нибудь муру, а у Вас сервак рухнет и Вас с работы попрут. Я разработчик. Про "обрезание". Я уж не буду вылезать из этого топика, да простит меня VVG_. А фиг его знает. Сразу не вспомню, это где-то в настройках сервера, что-то там есть про PADDING. Мне за Вас в БОЛ влезть и прочитать это? Да и один черт, этот PADDING у меня правильно настроен и а помогает не всегда. У меня на клиенте к полям varchar добавляются символы перевода каретки. Вот это круто. Причем иногда спереди. Вторую неделю разбираюсь. ... |
| 10.07.2002, 01:39:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821907]: |
35ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 287ms |
