Как поменять параметры identity у поля на Transact-SQL
Как поменять параметры identity у поля на Transact-SQL!!! Конкретно - нужно изменить значение Seed у identity поля. При создании таблицы оно устанавливалось в 1 т.е.: IDENTITY(1,1), сейчас возникла необходимость установить его с другого номера (скажем с IDENTITY(1000,1)). Это нужно сделать без удаления и добавления полей в таблицу. ??? ... |
| 10.07.2002, 13:00:26 |
А какой диапазон значений identity у имеющихся записей? ... |
| 10.07.2002, 13:06:28 |
BOL "DBCC CHECKIDENT" ... |
| 10.07.2002, 13:11:06 |
Я не точно выразился: Сначала нужно убрать idenity у поля, а потом добавить - уже с новым значением seed ... |
| 10.07.2002, 13:24:01 |
Сначала нужно убрать identity, потом изменить данные в поле, которое раньше было помечено как identity, затем снова добавить identity, но уже с новыми параметрами. ??? ... |
| 10.07.2002, 14:16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821890]: |
45ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 370ms |
