какие из версий SQL могут работать нетолько во внутренней сети но и с доступом с
какие из версий SQL могут работать нетолько во внутренней сети но и с доступом снаружи. ... |
| 09.07.2002, 09:22:52 |
Standart Edition Enterprise Edition правда вопрос не совсем понятен ... |
| 09.07.2002, 09:26:36 |
есть две локальные сети , между ними канал интернету, IP адреса разные, какие из SQL версий смогут работать, и что для этого нужно. ... |
| 09.07.2002, 09:30:15 |
А можно поточнее суть задачи Работать-то будут любые, правда сомтря что именно нужно ... |
| 09.07.2002, 10:12:12 |
Ок. В локальной сети будет присутствовать SQL сервер, сеть начинается скажем с адресом 154.189 .0.xxx , в сети есть выделенка через проксю (вариант с выделенным IP нежелателен) которая в свою очередь имеет свой адрес 69.7.198.xxxx , Нужно что-бы доступ к SQL серверу был из др. сети, которая будет конектится к SQL серверу по выделенной линии, Пробовал Standard, и редакцию для разработчиков, но там даже с локальной машины (где стоит SQL) не проходит адрес этой - же локальной машины Например - для конекта с SQL на машине где стоит SQL набираем адрес этой машины , нету говорит сервера. (в расширенной редакции всё катит) ... |
| 09.07.2002, 10:31:14 |
Добейся того, чтобы из внешней сети пинговалась машина, где предполагается поставить sql-сервер. Без этого условия бесполезно что-то пытаться делать с sql-сервером. ... |
| 09.07.2002, 10:49:43 |
Из внешней сети всё пингуется. SQL расширенная - Win2k Server, но SQL не отвечает, порт открыт. ... |
| 09.07.2002, 10:52:23 |
Следующая итерация - лезь извне телнетом на ту машину по порту 1433. При соединении ничего не должно произойти - будет пустой экран, а вот если соединения не будет, то выскочит ошибка. Если соединение есть - останется сущий пустяк - в настройках клиентов, если же нет соединения - дальше идти бесполезно, до тех пор пока такое соединение не станет возможным. Само собой, на sql-сервере среди используемых протоколов должен быть TCP/IP ... |
| 09.07.2002, 11:01:45 |
Любая редакция сервера, вот только с доступом тебе придется разбираься на пару с админом, который занимается сетью. ... |
| 09.07.2002, 11:04:19 |
Сорри, а редакция для разработчиков чем отличается от расширенной? ... |
| 09.07.2002, 12:39:55 |
Они различаются количеством возможных одновременных подключений (до 5) ... |
| 09.07.2002, 16:13:55 |
Не совсем понял, Вы хотите сказать что версия разработчиков имеет только 5 подключений? Если да то какие, Активные (кокда что-то куда-то пишется), на чтение , ли Все? ... |
| 09.07.2002, 17:41:49 |
Dankov обязательно телнетом , а Query Analyzer нельзя проверят конект к удаленному серверу? Queen подключение это значит что пользователь прошел авторизацию на уровне SQL , т.е. если login и password прошли, то пользователь уже занял одину линию транзакции. ... |
| 10.07.2002, 07:33:13 |
Hard А несколько Одних и тех-же Юзеров (под одним паролем и логином) , тоже входят в 5 подключений? ... |
| 10.07.2002, 08:34:22 |
Hard Запустил 7 приложений Все они прошли авторизацию на уровне SQL (под одним логином), - SQL для разработчиков ... |
| 10.07.2002, 08:41:28 |
что значит одних и тех же юзеров для каждого соединения в SQL Server есть свой spid хоть ты установи пять соединений под sa или guest все равно это будут разные соединения на любые пять подключений ... |
| 10.07.2002, 10:03:52 |
> обязательно телнетом, а Query Analyzer нельзя проверят конект к удаленному серверу? Можно. Но в случае облома ошибку где искать, в обустройстве сети, настройке сервера или настройке клиента? Телнетом мы резко сужаем круг поисков. ... |
| 10.07.2002, 10:24:21 |
Белов Владимир Что-то вы меня совсем запутали Запустил 7 приложений Все они прошли авторизацию на уровне SQL (под одним логином), - SQL для разработчиков Может всётаки на 5 Юзеров а не на 5 соединений, Тем более если отталкиватся от Гетца (Корпоративные приложения под Access ) то Цетирую, : Во время операции чтения записи провайдеры OLEDB и ODBC могу открыть столько соединений с сервером сколько нужно для выполнения операции. ... |
| 10.07.2002, 11:27:29 |
Имелось Ввиду после авторизации одного Юзера. Во время операции чтения записи провайдеры OLEDB и ODBC могу открыть столько соединений с сервером сколько нужно для выполнения операции. ... |
| 10.07.2002, 11:30:32 |
Имелось ввиду видимо, что при работе с developer или personal edition при выполнении более 5 пакетов команд одновременно будет резко падать производительность. ... |
| 10.07.2002, 19:44:40 |
Dankov Теперь понятно почему телнетом . И если телнетом не получается значит закрыт порт на проксе тамышнего провайдера. Выходит так? Ведь ping и tracert проходят. ... |
| 11.07.2002, 04:54:32 |
> Теперь понятно почему телнетом. И если телнетом не получается значит закрыт порт на проксе тамышнего провайдера. Выходит так? Ведь ping и tracert проходят. Это будет означать одно из двух: 1) не запущен sql-сервер или он не знает протокол TCP/IP 2) на фейрволе закрыто обращение по порту 1433 для входящих соединений. 1-ое мы отсекаем сразу, проверив телнетом же из внутренней сети. Если проходит, значит, остается только проблема 2. Тогда идем к сетевому админу, настроившего CISCO и вырываем ему кадык. ... |
| 11.07.2002, 10:55:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821874]: |
37ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 299ms |
