Удаление дублей записей
Хайствуйте! Вопросик - как можно удалить дублирующиеся по нескольким полям записи, не все - одну хочется оставить! ... |
| 09.07.2002, 15:19:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.07.2002, 15:41:57 |
нет, вру ... |
| 09.07.2002, 15:44:17 |
если в таблице есть ключ, то примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.07.2002, 17:04:45 |
Цитата из SergSuper delete t1 from table t1 inner join table t2 on t1.ID > t2.ID and t1.field1 = t2.field1 and t1.field2 = t2.field2... ID - это ключ, без него, конечно работать не будет и он необязательно должен быть int. ... |
| 09.07.2002, 17:22:01 |
Ну а если ключа нет, тогда только select distinct * во временную таблицу, удалить все и закачать обратно. ... |
| 09.07.2002, 17:28:21 |
Всем привет Понимая что вопрос неоднократно поднимался но все таки... что подскажите если не один из приеров кода не срабатывает,таблица без ключевого поля(временная),и никаким образом не удаеться избавиться от дублей:( Подкиньте идею плз. Спасибо ... |
| 11.07.2002, 11:09:15 |
| 11.07.2002, 11:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821872]: |
42ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 349ms |
