Export в dbf
Если кто сталкивался, подскажите как правильно настроить конект в DTS, для того что бы выгружать данные в dbf файл. Причем в DOS-овской кодировке. Мне удалось это сделать через системный DSN "Файлы dBASE", но там всем числовые поля выгружаются в numeric с размерностью по умолчанию, а мне нужно для каждого поля свой размер поставить. Я попробовал эти размеры проставить, но сервер ругается на неизвестную ошибку. Или может быть кто нибудь знает, как работать с уже существующим файлом, т.е. удалить в нем записи и залить свои? ... |
| 11.07.2002, 16:29:05 |
Export в dbf
Можно выгружать в текстовый файл, в качестве разделителей, например, запятая. Затем в среде FoxPro чистить таблицу и вставлять записи из файла. ... |
| 11.07.2002, 16:36:59 |
Export в dbf
2 Roman Klimov И как Вы себе представляете я в таком случае должен делать джоб? ... |
| 11.07.2002, 16:50:22 |
Export в dbf
Тогда да... В рамках только Job, думаю, можно попробовать написать VB Script для заполнения существующей таблицы dbf ... |
| 11.07.2002, 16:58:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821859]: |
56ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 325ms |
