задержка подключения базы после старта сервера
Добрый день! Подскажите плз какой процедурой можно вернуть готовность базы. Читал что существует задержка между стартом сервера и собствернно подключением БД в результате которой соединения могут отваливаться. Помнится был подобный несколько месяцев назад никак не могу найти 8) СПАСИБО! ... |
| 11.07.2002, 15:08:11 |
1. Присмотрись к SQL Server Logs. Там все до сотых долей секунды. 2. База в каком состоянии. Не Recovery? 3. Тебе это надо:? Что делать, если список баз данных в Enterprise Manager открывается очень долго http://www.sql.ru/articles/mssql/01113002OpeningDatabaseInEnterpriseManagerTakesLongTime.shtml ... |
| 11.07.2002, 15:24:21 |
2 KANDed думаю это немного не то. Вы правы в том что не могу точно поставить вопрос. Однако суть проблеммы такова: - у меня есть собственный сервис, который при старте должен получить некоторые данные из БД. - сервис стартует при загрузке сервера - как я понял из топика (который не могу найти), может получится так, что мой сервис будет устанавливать соединение, но если база не готова (вот именно это мне и нужно), то есть большая вероятность что все ето дело вылетит к едрени-фени :). ... |
| 11.07.2002, 16:56:03 |
А exception'ы в твоем сервисе нельзя перехватывать? ... |
| 11.07.2002, 17:00:50 |
Функция HAS_DBACCESS( 'database_name' ) не подойдет? ... |
| 11.07.2002, 19:31:55 |
Может статья в BOL Using odbcping to Verify a Connection поможет... ... |
| 12.07.2002, 16:06:22 |
Спасибо! думаю Функция HAS_DBACCESS( 'database_name' ) в месте с использованием odbcping даст нужный эффект. 2 Александр Гладченко Интересно, odbcping отваливается с сообщением "ошибка сети ", если на сервера забиты все свободные соединения колличество которых установленно в maximum current user connection. Его можно заставить говорить прямо, что-нибудь типа все соединения забиты? ... |
| 12.07.2002, 16:48:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821827]: |
39ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
