Как конвертнуть таблицы из Access в MsSql.
Для того чтобы перевести таблицы из Access в MySql есть прога access2mysql. Но сейчас у меня пробема перевода таблиц из Access в MsSQL. Есть ли что-либо подобное для этого? Или как-то энто делается по другому, а то insert into для каждой записи бить влом! Зарание спасибо. ... |
| 08.07.2002, 13:52:46 |
есть такое понятие как экспорт / импорт находится в EM -> Tools -> data transformation services работает если выделить какую нибудь базу ... ... |
| 08.07.2002, 13:55:43 |
Если Access 2000 то там есть спец Wizard - работает нормально,если единоразово то DTS (только в выборе драйвера выберу картинку Access перед словом желтый ключик),ели надо на постой подтягивать данные из Access,то прилинкуй его к серверу,можно прямо из EM, в строке DataSource(LinkedServers) просто укажи путь к файлу. Удачи ... |
| 08.07.2002, 14:05:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821806]: |
57ms |
52ms |
| others: | 266ms |
| total: | 432ms |
