Генерируемый IDENTITY
Можно ли написать запрос, в кот. одно из полей будет представлять собой номер строки в получившемся наборе данных? То есть запрос возвращает пронумерованные записи? ... |
| 15.07.2002, 21:46:31 |
При том, что в таблице, из кот. производится SELECT, нет полей IDENTITY ... |
| 15.07.2002, 21:47:55 |
Как пронумеровать строки резльтирующего набора?\r \r Вот тут fima предлагает - выбирайте.\r \r Замечу только IDENTITY IDENTITY-ей, а первичный ключ в таблице должен таки быть ... |
| 15.07.2002, 21:55:26 |
Тут уже несколько раз это обсуждали и пришли к такому выводу, что если количество строк (общее в таблице) больше 1000, max 2000, то вариант с join тормозит конкретно. Поэтому самый лучший выход - select indentity(1,1), <column list> into #temp_table from ... . Т.е., во временную таблицы, она кстати работает довольно резво. Если небольшая выборка, можно пользоваться курсором и с каждым fetch инкрементировать счётчик цикла. В Oracle это конечно решается легко. ... |
| 16.07.2002, 09:15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821794]: |
39ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 308ms |
