Имя SQL сервера
Привет всем! Подскажите, как переименовать сервер например был SQL Server <Test> - надо переименовать в <Work> ... |
| 02.07.2002, 15:56:20 |
Имя SQL сервера
BOL "Renaming a Server" ... |
| 02.07.2002, 16:13:49 |
Имя SQL сервера
Hi! у меня не получаеться переименовать сервер - точнее его отображение в EM. Хотя sp_helpServer показывает новое имя, зарегестрировать сервер с новым именем невозможно!!!! Хелп ... |
| 15.07.2002, 18:10:41 |
Имя SQL сервера
2 irena У Вас скорее всего сервер зарегестрирован через алиас, вот там его и поправьте, это делается через Client Network Utility. ... |
| 15.07.2002, 18:21:25 |
Имя SQL сервера
2 Genady нет, я на самом сервере меняю... боюсь, что уже "напортачила" и после перезапуска буду локти кусать... ХЕЛП!!! Юзаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. потом - sp_helpserver и получаю и первый и второй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а в ЕМ вижу старый... от сформировавшегося страха:) делаю обратную процедуру... OK, остаеться первый, но я о нем уже ничего не знаю!! вопрос №1 - почему не вижу переименований в ЕМ вопрос № 2 - увижу ли хоть что-нибудь после рестарта :-0 ... |
| 15.07.2002, 18:41:51 |
Имя SQL сервера
Процедура sp_dropserver дропает на вашем сервере ригистрацию на удаленный или линкед сервер, а Вы именно этого хотите? Судя по всему Вы просто хотите добавить еще один инстанс на сервер, так? Тогда просто, без процедур, используя интерфейс ЕМ зарегестрите их друг у друга, для верности можете прописать им алиасы. ... |
| 15.07.2002, 18:56:09 |
Имя SQL сервера
проблема в том, что у меня уже есть два инстанса и все, что я хочу - переименовать один,а второй - удалить... То есть, с тем, кого удалить - бог с ним, а вот второй...Мне просто не нравиться имя - слишком длинное для Centura:) наверное, правильно сформированный вопрос звучит так: как переименовать инстанс... ... |
| 15.07.2002, 19:12:00 |
Имя SQL сервера
проблема еще и в том, что Microsoft рекомендует сначало поменять имя, затем перестартовать сервер, и уже потом проранить это sp_dropserver <old_name>, sp_addserver <new_name>, а возможности переименовать - нет! Не знаю как у кого, а у меня эта возможность заблокирована (под sa!)... НЕужели у кого-то можно явно менять??? ... |
| 15.07.2002, 20:29:02 |
Имя SQL сервера
У меня сложилось впечатление, что с переименованием и у 7.0 и у 2000 есть проблемы, особенно с репликацией. Мой Вам совет, открепите базы и снесите сервер полностью, а уж потом поставте столько новых инстансев, сколько нужно. ... |
| 16.07.2002, 01:31:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821768]: |
36ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 291ms |
