Возврат из ХП неизвестного типа данных
Возникла проблема. Необходимо вернуть из ХП значение заранее неизвестного типа. Тип определяется в теле процедуры. ... |
| 16.07.2002, 12:31:03 |
Возвращайте varchar ... в него и из него можно конвертнуть почти любой тип данных. ... |
| 16.07.2002, 12:32:31 |
Если SQL2K, то можно использовать тип sql_variant. ... |
| 16.07.2002, 12:58:46 |
поправьте меня, но в BOL'e написано что ХП может через RETURN возвращать только INT. Разве что использовать OUTPUT параметры ... |
| 16.07.2002, 21:55:58 |
У ХП в качестве возвращаемого значения, разумеется, может быть только int, так что в этом случае подходит только output параметр. Зато функция может возвращать любой скалярный тип, так что тот же sql_variant вполне подойдет. ... |
| 17.07.2002, 10:51:28 |
Вопрос немного в сторону А что это за задача, когда неизвестно, какого типа будет возвращаемое значение. И как собственно с таким значением работать (логически) дальше, если неизвестно, какого оно типа ? ... |
| 17.07.2002, 11:09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821755]: |
39ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 298ms |
