RESTORE базы средствами QA!
Необходимо восстановить базу из BackUp файла средствами QA! Штатный синтаксис говорит, что это нужно делать так: RESTORE DATABASE NewDB FROM DISK = 'c:\filial.bak' WITH MOVE 'NewDB_data' TO 'd:\NewDB.mdf', MOVE 'NewDB_log' TO 'c:\NewDB.ldf' Но проблема в том, что логические имена файлов не известны ('NewDB_data', 'NewDB_log' взяты произвольно). База пришла из филиала. Восстановление базы конструкцией: RESTORE DATABASE NewDB FROM DISK = 'c:\filial.bak' также не подходит, т.к. файлы базы восстанавливаются по тем же путям, которые хранятся в BackUp файле. Правда логические имена файлов можно прочитать конструкцией: RESTORE DATABASE NewDB FROM DISK = 'c:\filial.bak' но тогда их нужно будет в ручную прописывать в RESTORE, а цел:, автоматизировать процесс восстановления баз данных, выполнение некоторых действий с ними, архивация. Если нужно обработать 30 баз, то нужно как минимум на сутки садиться за компьютер только для того, чтобы активировать процесс восстановления. Заранее благодарен за помощь! Руслан. ruslan@energo.romb.net ... |
| 17.07.2002, 09:46:04 |
RESTORE FILELISTONLY Returns a result set with a list of the database and log files contained in the backup set. ... |
| 17.07.2002, 10:38:08 |
Poprobui sozdat bazu vruchnuu (ili scriptom) s takim the imenem kak v scripte i potom restore poverh nee. Mi takie scripti vstavliali v programmi i klientam otpravliali, vse rabotalo. Uspehov ... |
| 17.07.2002, 10:42:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821754]: |
32ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 303ms |
