Проблема с Collation Name по умолчанию
Help! Уже не знаю на что думать. Ситуация такая: 1) Создана база данных с Collation name: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 2) Сделаная таблица из запроса: CREATE TABLE [dbo].[Languages] ( [LanguageQueryID] [int] NOT NULL , [LanguageID] [int] NOT NULL , [LanguageName] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ) ON [PRIMARY] И заполнена данными, русские названия... 3) Создана хранимая процедура: CREATE PROCEDURE dbo.sp_Test AS CREATE TABLE #Result ( LanguageName varchar(150) ) INSERT INTO #Result (LanguageName) SELECT * LanguageName FROM CountryList SELECT * FROM #Result GO 4) При вызове этой процедуры 8ой бит у русских букв сносит начисто, причем при обычной выборке все на месте. 5) В качестве эксперемента объявил к единственному полю таблицы явное указание колейта: LanguageName varchar(150) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS И все заработало... ВОПРОС: В чем же дело? У меня ведь по умолчанию стоит указаный колейт у этой базы данных! Если кто с талкивался с этим безобразием, подскажите пожалуйста, как заставить умолчание правильно работать и в чем может быть ошибка? P.S. вариант перетряхнуть все хранимые процедуры плиз не предлогать. ... |
| 17.07.2002, 14:13:31 |
А какой collation у базы tempdb ? Потому как временные таблицы берут ее установки ... |
| 17.07.2002, 14:17:46 |
Точно, не тот.... А как сменить? ... |
| 17.07.2002, 15:20:11 |
в принципе это не желательно.... но можно так: создать новую БД с нуным collation... затем заменить базу model на ту что сделал.... ( все новые вазы делаются из базы model....) ... |
| 17.07.2002, 16:30:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821741]: |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 318ms |
