Trusted Connection
Привет. Помогите, срочно нужна помощь на SQLServer1 добавил новый логин с windows authen... все работает нормально пока не вызывается RPC exec SQLServer2.Database.dbo.StoredProc вылетает ошибка Server: Msg 18452, Level 14, State 1, Line 1 Login failed for user AdminSQL. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. сервера находятся в одном домене стартуют под одной учетной записью(MYDOMEN\AdminSQL), которая входит в группу Domen Admin, System Administarator когда вхожу на сервер под аккаунтом MYDOMEN\AdminSQL данная RPC отрабатывает нормально. ... |
| 17.07.2002, 11:30:00 |
Trusted Connection
Неужели никто не знает ... |
| 17.07.2002, 14:03:43 |
Trusted Connection
2 Glory это для SQL 7.0 у меня не работает RPC при trusted ... |
| 17.07.2002, 14:29:56 |
Trusted Connection
И все-таки ? ... |
| 18.07.2002, 11:11:43 |
Trusted Connection
Слушай, такая же проблема. Только у меня вообще Login failed for user '(null)' Пока пробую. Единственное что получилось, т.к. это при установленном на присоединенном сервере Mixed Mode указать первому серверу использовать sql login. ... |
| 18.07.2002, 11:19:03 |
Trusted Connection
У вас Active Directory ? ... |
| 18.07.2002, 11:34:34 |
Trusted Connection
нет, AD нет PDC & BCP работают под NT 4.0 Login failed for user(null) у меня такое было в настройках Client Network Utility я убрал протокол TCP/IP оставил только Named Pipes - проблема была решена но он оочень медленно работает. ... |
| 18.07.2002, 11:40:33 |
Trusted Connection
С user (null) я сталкивался при работе из под Вин ХР. Там глюк какой-то - не предупреждает об истечении срока пароля пользователя (домена), а позволяет заходить с просроченным паролем. Причем, при следующей загрузке уже предупреждает, что пароль просрочен! Так вот, когда я зашел в Винду с просроченным паролем (фраза из серии "маразм наступает" :0), при попытке приконнектится к SQL серверу получил предупреждение, что "user (null)". После смены пароля - все ОК. ... |
| 18.07.2002, 13:38:34 |
Trusted Connection
В том то все и дело, что пароль Never expired ... |
| 18.07.2002, 16:38:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821717]: |
36ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
