sp_OACreate и т.п.
Всем привет. Хотелось бы создать такую вещь с использованием sp_OAxxx процедур. есть XML на определенном УРЛ (@url) есть 'MSXML2.DOMDocument.4.0' (@msxml) есть 'MyCOM' (@mycom) итак, хочется получить XML с указанного урл, запихнуть его в MSXML и передать полученный объект в MyCOM получилось все, кроме вызова метода MyCOM с параметром MSXML2.DOMDocument.4.0 примерный текст пакета ниже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. MyCOM должен возвращать объект типа 'MSXML2.DOMDocument.4.0' (то бишь как и входящий объект). Проблема с последним вызовом. При запуске вылетает сообщение 0x80020005 ODSOLE Extended Procedure Несовпадение типов . Я так понимаю, что неправильно передается входной параметр @msxml. Он ведь типа int , а ожидается MSXML-объект. Вопрос в том, можно ли сделать такую вещь? Если можно, то как передавать в качестве параметров объекты? Кстати, еще вопрос. Как объявить OUTPUT-параметр в SP_OAMethod, чтобы принимать 2-мерный массив ... |
| 19.07.2002, 12:07:47 |
sp_OACreate и т.п.
Result Sets If the method return value is an array with one or two dimensions, the array is returned to the client as a result set: A one-dimensional array is returned to the client as a single-row result set with as many columns as there are elements in the array. In other words, the array is returned as (columns). A two-dimensional array is returned to the client as a result set with as many columns as there are elements in the first dimension of the array and with as many rows as there are elements in the second dimension of the array. In other words, the array is returned as (columns, rows). ... |
| 19.07.2002, 16:42:15 |
sp_OACreate и т.п.
Спасибо, но это я уже читал. Здесь к сожалению только сказано, как возвращается 1-2 мерный массив (на мой взгляд не удобно возвращают 1-мерные массивы). А как его потом обработать? Попытаться прицепить курсор? Опять же, ничего не сказано по поводу передачи дескрипторов объектов в другой объект и получении оных обратно... может задача вообще не имеет решения в T-SQL и проще написать DTS, который затем запускать уже из T-SQL? ... |
| 19.07.2002, 16:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821687]: |
64ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 352ms |
