INF: SQL Server 2000 Security Update for Service Pack 2 (Q316333)
| 11.07.2002, 11:29:43 |
Кто знает, сабж содержит только описанные на сабжевой страничке фиксы, или все Microsoft SQL Server 2000 Post-SP2 Hotfixes( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=HTTP%3a%2f%2fsupport.microsoft.com/common/canned.aspx%3fR%3dd%26amp%3bH%3dMicrosoft%2bSQL%2bServer%2b2000%2bPost-SP2%2bHotfixes%26amp%3bLL%3dsupport%26amp%3bSz%3dkbSQLServ2000presp3fix%26amp%3bCDID%3dEN-US-KB%26amp%3bLCID%3d1033 )? ... |
| 12.07.2002, 18:33:32 |
Хороший вопрос. Вообще-то в Q316333 написано, что Because the security fixes are cumulative, each new release contains all of the security fixes that were included with the previous SQL Server 2000 security fix release. Но составы файлов в них, вообще говоря, отличаются, причем более ранний не является подмножеством более свежего. Я бы ставил оба: сначала MS02-020 и на него MS02-030. ... |
| 12.07.2002, 18:50:23 |
Дело в том,что в перечень хотфиксов входит целая полезностей, в том числе с секьюрити никак не связанная, так вот вопрос в том, входят ли они в сабж. ... |
| 12.07.2002, 19:10:43 |
Я тут посовещался с товарищами, и они ответили, что only core SQL Server QFEs are cumulative. Т.е. MS02-034 действительно содержит MS02-020, MS02-007 и все остальное, что по этой линии выходило после SP2. Однако он не включает хотфиксы, которые относятся к областям OLAP и Webdata. Таким образом, например, MS02-030 (SQLXML Security Updates) следует применять отдельно. Товарищи приносят извинения за путаницу и выражают надежду, что в следующий раз с анархией будет покончено. ... |
| 14.07.2002, 12:34:28 |
Пункт 7 файла readme.txt для subj гласит следующее: "Run the Servpriv.exe tool from the command prompt. When you run this tool, specify a SQL Server 2000 instance to set the appropiate priviledges on the corresponding service registry keys. For more information on Servpriv.exe, see the "Information About Servpriv.exe" section, located at the end of this file." У меня на сервере только один instance, сл-но это просто имя сервера. Функция @@servername это подтверждает. Указываю его в качестве параметра для Servpriv.exe. Получаю сообщение, что такой instance не найден. Кто сталкивался с такой проблемой? Как поборол? ... |
| 18.07.2002, 05:26:11 |
Чтоб default instance залатать запусти так (Q322853): Servpriv.exe MSSQLSERVER ... |
| 19.07.2002, 01:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821685]: |
34ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 320ms |
