достало
помжите ..... вот 2 процедуры 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. пытаемся использовать - Код: plaintext 1. первая не работает а вторая Ок ... |
| 17.07.2002, 15:21:59 |
достало
Перепутали процедуры - у Вас Sp_tttl с параметром, а вызываете ее без... ... |
| 17.07.2002, 15:28:12 |
достало
пардон ... опечатался... но проблемы не решает.... ... |
| 17.07.2002, 15:45:24 |
достало
в общем работает только которая с параметром... проблема в том что нужна как раз та что без параметров.... ... |
| 17.07.2002, 15:52:15 |
достало
А вот это, скорее всего связано с тем, что Sp_ttt при вызове: Код: plaintext 1. 2. возвращает информацию о столбцах... А первая - нет. Удачи ... |
| 17.07.2002, 16:03:27 |
достало
в том то и дело что не стоит FMTONLY.... и не просто невыполняется а ругается конкретно.... The operation could not be performed because the OLE DB provider 'MSDASQL' was unable to begin a distributed transaction. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Driver not capable] ... |
| 17.07.2002, 16:16:36 |
достало
в том то и дело что не стоит FMTONLY.... Вы не поняли меня. Речь о том, что если запустить Ваши процедуры с опцией FMTONLY (например, в Query Analyzer), то одна из них вернет набор столбцов, другая - нет. Причем та, что вернет, не будет работать, ежели из нее SELECT убрать.... ... |
| 17.07.2002, 16:27:50 |
достало
Код: plaintext возвращает конкретные данные.... таблица около 7000 строк ... |
| 17.07.2002, 16:40:42 |
достало
Давайте все с нуля (т.к. были опечатки): 1. Тело каждой из процедур 2. Вызовы - работающие и нет 3. Вызовы после установки SET FMTONLY ON ... |
| 17.07.2002, 16:57:16 |
достало
процедура 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. процедура 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и соответственно вызовы... 1 - работает Код: plaintext 1. 2 - не работает Код: plaintext если перед вызовом выставить FMTONLY ON nто все равно первая возвращает структуру, а вторая ругается... да во второй процедуре в принципе подставляется тот же параметр что и в первой просто формируется по другому.... ... |
| 17.07.2002, 17:12:30 |
достало
А проверялось, что содержится в переменной @t после соотв. селекта? ... |
| 17.07.2002, 17:54:03 |
достало
Убедиться бы в этом не мешало ... |
| 17.07.2002, 17:59:22 |
достало
Все таки, мне кажется, что все дело в FMTONLY. Скажем, для второй процедуры (Sp_ttt) значение @t при вызове с FMTONLY (а именно с FMTONLY оно вызывается сначала в случае OPENROWSET) будет пуста... Соответственно, вложенный OPENROWSET ничего не получает... ... |
| 17.07.2002, 18:06:51 |
достало
база tt : единственный столбец - id единственная строка - 33 база allbases: поле id поле tbl (varchar(30)) имена таблиц Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.07.2002, 18:12:15 |
достало
в базе main.dbf около 7000 записей.... и еще раз повторяю первый запрос возвращает все записи... второй ругается :- The operation could not be performed because the OLE DB provider 'MSDASQL' was unable to begin a distributed transaction. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Driver not capable] ... |
| 17.07.2002, 18:17:21 |
достало
и еще ... заменил exec на print @t print @sqltxt резултаты абсолютно идентичны!.... ... |
| 17.07.2002, 18:29:07 |
достало
вооот.... и тишинаааа.... ... |
| 18.07.2002, 09:37:37 |
достало
Ok Ну а простой вызов EXEC [best].[dbo].[Sp_ttt] с FMTONLY ON/OFF что дает ? ... |
| 18.07.2002, 10:01:12 |
достало
MSDTC запущен? Процедура запускается не из-под триггером случайно? ... |
| 18.07.2002, 10:58:01 |
достало
Glory с FMTONLY OFF просто exec возвращает записи и OFF возвращает структуру.... Dankov в том то и дело что нет.... когда использую просто exec обе работают нормально, т.е. возвращают записи как только через openquery или openrowset ... грабли... там где имя таблици формируется динамически с использованием таблиц грабли... где параметр передаю все ок!... но ведь нужно динамически блин! ... |
| 18.07.2002, 12:25:12 |
достало
У меня вот это работает без проблем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 18.07.2002, 13:12:49 |
достало
пе прокатит.... :(( нужен FOXPRO-шный драйвер.... есть базы которые только он и откроет.... базы клипперовские индексы CDX.... в принципе нужно это иногда.... и только чтобы создать метаданные по этим таблицам... потом используя их динамически создавать временные таблицы для связки INSERT EXEC... если б работал select exec вообще прблем бы не было.... ... |
| 18.07.2002, 14:16:26 |
достало
Если вникнуть в смысел ошибки "was unable to begin a distributed transaction", то становится очевидно, что MSDTC должен быть обязатлеьно запущен, ибо без него любая distributed транзакция благополучно обломится. А вот почему она становится distributed в случае с двумя селектами, это интересно, но непонятно. ... |
| 18.07.2002, 18:30:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821676]: |
54ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 382ms |
