Как в DTS раставить шаги
Всем здравствуйте. Кто поможет новичку? Кто подскажет: как в DTS раставить шаги. У меня SQL7 +SP2. Задача такова: Удалить записи из таблицы на сервере и добавить записи из файла с расширением txt в эту таблицу. Для этого я сделал DTS в котором содержится : connection Text File (Sourse) и connection Microsoft OLE DB Provider for SQL между ними стрелка от text file к Microsoft OLE DB Provider for SQL(Data Transformation). Потом добавил Execute SQL запрос на удаление всех данных из таблицы сервера. При запуске вначале добавляет записи из файла в табл., а потом все удаляет Execute SQL запрос. спасибо за любую информацию. ... |
| 19.07.2002, 17:31:47 |
Ищите в меню пункт Workflow - On Success/On Failure/On Complete. С помощью них вы можете задать последовательность выполнения задач ... |
| 19.07.2002, 17:34:31 |
я так понимаю надо сделать коннект к TXT файлу (1), коннект к БД (2). После этого задачу удаления (3), задачу добавления (4). Задачи (3), (4) используют соответственно (2), (1) Соединяете (3) -> (4) по событию On Success вот и все ... |
| 19.07.2002, 17:43:47 |
Спасибо всем ответевшим. Как возможно назначить номер задачи? Как я понимаю с помощью пункта пункт Workflow - On Success/On Failure/On Complete, а номер самой задачи проставить в текстовом режиме? ... |
| 22.07.2002, 08:34:40 |
Как возможно назначить номер задачи? а номер самой задачи проставить в текстовом режиме? Какой еще "номер задачи" ? Какой "текстовый режим" ? Что вы имете ввиду ? Если вы про порядок запуска задач, то они стартуют сразу же как только наступают условия для их запуска. Т.е. если вы добавите в Package скажем 10 задач и НЕ свяжите их через workflow, то они запустятся одновременно. Есть правда ограничение на количество одновременно выполняемых задач, но это несколько другое. ... |
| 22.07.2002, 11:11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821664]: |
41ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
