Нужна помощь
При переходе с Win NT 4.0 Server на Win 2000 Server появилась проблема. База данных под управлением SQL Server 7.0, используется доступ к данным через ODBC, управление происходит через HTML и ASP. ASP использует ADODB.Connection и ADODB.Recordset, а HTML использует (<OBJECT CLASSID="clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E33" ID="RDSDC1">) не знаю как это обозвать. И вот при переходе с одной программы на другую HTML страницы перестали работать, но при этом с ASP проблем нет. Что нибудь можно с этим сделать. (Наш программист к сожалению уехал в другую страну и куда кинуться даже не знаю). Спасибо. ... |
| 19.07.2002, 15:30:27 |
Нужна помощь
а HTML использует (<OBJECT CLASSID="clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E33" ID="RDSDC1">) не знаю как это обозвать Это RDS.DataControl.2.70, как говорит реестр на моей машине. И вот при переходе с одной программы на другую Видимо, с системы на систему... Видимо, на старой системе был установлен ADO 2.7, а на новой нет. Скачайте с http://www.microsoft.com/data/ ... |
| 19.07.2002, 15:50:02 |
Нужна помощь
Эта хрень (RDS.DataControl) входит в MDAC. Качай MDAC2.7 и ставь. Есно, ставить надо на клиенте, где <OBJECT> не работает, либо ставить на сервер и побеспокоится чтобы CODEBASE указывал на правильный путь, чтобы клиент смог это файлик засосать при первом обращении. ... |
| 19.07.2002, 15:51:00 |
Нужна помощь
Не помогло, никаких изменений. ... |
| 22.07.2002, 10:53:13 |
Нужна помощь
Напишите, пожалуйста, в чем именно проявляется проблема. Какая ошибка и где возникает? ... |
| 22.07.2002, 11:31:21 |
Нужна помощь
Вот такой пример без проблем работает на Windows NT 4.0 Server, но никак не открывает таблицу на Windows 2000 Server <OBJECT CLASSID="clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E33" ID="RDSDC1" VIEWASTEXT> <PARAM NAME="SQL" VALUE="SELECT * FROM FOTO"> <PARAM NAME="CONNECT" VALUE="DSN=FOTO;"> <PARAM NAME="SERVER" VALUE="http://pc14/foto"> </OBJECT> </HEAD> <BODY> <TABLE id=Tasks DataSrc=#RDSDC1 WIDTH=100% BORDER=1> <THEAD ALIGN=left> <TR> <TH><em>Номер</TH> <TH><em>Наименование</TH> </TR> </THEAD> <TR> <TD><DIV DATAFLD=Foto_id></DIV></TD> <TD><DIV DATAFLD=Naim></DIV></TD> </TR> </TABLE> ... |
| 22.07.2002, 12:26:41 |
Нужна помощь
А сообщает об ошибке (какой-нибудь)? ... |
| 22.07.2002, 12:34:00 |
Нужна помощь
Нет никаких ошибок нет, делает вид что все нормально. ... |
| 22.07.2002, 12:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821663]: |
35ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 356ms |
