Как ограничить количество выводимых записей в запросе?
Подскажите, нет ли в MS SQL запросах чего-нибудь похожего на LIMIT в MySQL? Или, может быть, есть какие-нибудь другие решения? ... |
| 23.07.2002, 13:37:15 |
SET ROWCOUNT Causes Microsoft® SQL Server™ to stop processing the query after the specified number of rows are returned. Syntax SET ROWCOUNT { number | @number_var } Arguments number | @number_var Is the number (an integer) of rows to be processed before stopping the given query. ... |
| 23.07.2002, 13:44:24 |
Код: plaintext где n либо кол-во записей либо процент их-же от общего числа возвращаемых из запроса ... |
| 23.07.2002, 13:51:02 |
Спасибо, и SET ROWCOUNT, и TOP работает. Но есть еще один вопрос. А как можно получить следующую часть запроса? Т.е. в первой части с 1 по 50 записи, во второй - с 51 по 100, и т.д. ... |
| 23.07.2002, 14:07:03 |
Посмотри на форуме. Совсем недавно обсуждался данный вопрос ... |
| 23.07.2002, 15:48:01 |
Во, нашел\r \r /topic/9822 ... |
| 23.07.2002, 15:48:51 |
Есть таблица TBL (T INT , S VarChar) тогда просмотр такой : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Этот запрос не пробовал , но примерно так ... |
| 23.07.2002, 16:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821622]: |
382ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 706ms |
