cannot resolve collation conflict for equal to operation....
Никто не знает что это за ошибка? у мене на скуеле стоит 1С предприятие, вот при перепроведении документа он выдает такую ошибку... Помогите разобраться!!! ... |
| 23.07.2002, 16:14:43 |
Возможно, различные значения COLLATION для системных баз и для вашей... ... |
| 23.07.2002, 17:19:47 |
и каким образом можно эту проблему решить? дело в том что в скуеле я совсем не силен... Что означает фраза - Различные значения Collation? ... |
| 23.07.2002, 17:42:28 |
То и означает - различные кодировки... ... |
| 23.07.2002, 17:48:47 |
Как с таким бороться? 1. Забэкапить базу (свою). 2. С помощью утилиты rebuildm поменять кодировку сервера, чтобы она совпадала с кодировкой вашей базы. 3. Поднять с бэкапа вашу(ши) базы. Второй путь - наоборот - менять кодировку вашей базы. Но он дленнее и тернистее: прийдется менять не только кодировку у всей базы, но и у каждой таблицы... ... |
| 23.07.2002, 17:52:39 |
Грит не удается скопировать master. Ошибка при совместном доступе к файлу. хотя никто в этот момент базу не исползует, и все сервисы скуеля остановлены....?? ... |
| 23.07.2002, 18:30:53 |
Подскажите, что это может значить? ... |
| 23.07.2002, 18:54:51 |
Ну не знаю... Отруби сервер от сети на это время... ... |
| 23.07.2002, 19:15:09 |
вобщем проблему удалось победить выгрузкой данных через конфигуратор, удалением в скуеле базы, созданием с нужной кодировкой, и загрузкой в эту базу данных через конфигуратор... спасибо за подсказку в чем проблема и где искать решение....:))) ... |
| 23.07.2002, 19:41:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821617]: |
34ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 283ms |
