Data Drive Query Property помогите новичку
Платформа:SQL7 sp2 Задача: Данные из таблицы1 Access 2000 запихнуть в таблицу2 SQL7. Для этого создал DTS, состоящий из 2 соединений Access и SQL7; Data Driven Query Task . Source соответственно соединение Access 2000 (SQL query - таблица 1), Destionation - соед. SQL7 (SQL query - таблица 2); Transformations - ActiveXScript; (Самое интересное на мой взгляд) Queries - type-Insrt into таблица 2 (поле1, поле2) VALUES (?,?). На этой закладке в окошке Destination to paramete mapping: поле1 Parameter 1 поле2 Parameter 2 и самое прискобное: Error Description: Multiple-step OLE DB operation generated errors/ Check each OLE DB status value, if available. No work was done. Спасибо за любой толковый ответ ... |
| 23.07.2002, 17:53:34 |
2bes А просто прилинковать не хочеш поробывать? потом select и отключи линковку. Когда я пытался DTS'om перегнать ,то были следующие проблеммы: 1.Выбирал не тот драйвер(их там помоему штуки 3-4 на Access заточенных) 2.настройки самого Access (не помню точно ,где в закладках нужно снять\установить галочку на разрешение) 3.В Access2000 есть мастер поробуй им ---------- ... |
| 23.07.2002, 20:10:02 |
Destionation - соед. SQL7 (SQL query - таблица 2 ) Queries - type-Insrt into таблица 2 (поле1, поле2) Что-то я не пойму - вы собираетесь добавлять одну и ту же запись дважды ? Или это разные "таблица 2" ... |
| 24.07.2002, 11:53:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821611]: |
40ms |
47ms |
| others: | 294ms |
| total: | 427ms |
