Как сделать UPDATE вычисляемого поля в структуре таблицы
В общем нужно что-то типа этого У меня в таблице PurchasesProduction есть поле suma_tva (оно вычисляемое). Мне нужно модифицировать его. Что тут неправильно? ALTER TABLE [dbo].[PurchasesProduction] [suma_tva] AS ([boxs] * [in_box] * [cost_unit] / ([TVA] + 100) * [TVA]) GO ... |
| 24.07.2002, 11:04:11 |
вычисляемое поле модифицируется методом вычисления... ... |
| 24.07.2002, 11:27:48 |
BOL - Transact-SQL Reference - ALTER TABLE "... The altered column cannot be: - A column with a text, image, ntext, or timestamp data type. - The ROWGUIDCOL for the table. - A computed column or used in a computed column . - A replicated column... " Т.е. только двумя командами ALTER TABLE [dbo].[PurchasesProduction] DROP COLUMN [suma_tva] GO ALTER TABLE [dbo].[PurchasesProduction] ADD [suma_tva] AS ([boxs] * [in_box] * [cost_unit] / ([TVA] + 100) * [TVA]) GO ... |
| 24.07.2002, 11:35:06 |
ALTER TABLE [dbo].[PurchasesProduction] DROP COLUMN [suma_tva] GO ALTER TABLE [dbo].[PurchasesProduction] ADD [suma_tva] AS ([boxs] * [in_box] * [cost_unit] / ([TVA] + 100) * [TVA]) GO ----------- я так и сделал. Но можно его не удаляя модифицировать. MS SQL как-то это делает. Проблема в том, что после удаления и после вставки, он в структуре таблицы находится на последнем месте... ято немного дизореентирует.. ... |
| 24.07.2002, 11:40:32 |
еще раз BOL - Transact-SQL Reference - ALTER TABLE "... The altered column cannot be : ... - A computed column or used in a computed column. ... " Но можно его не удаляя модифицировать. MS SQL как-то это делает Почему вы решили, что MS SQL делает это по-другому ? он в структуре таблицы находится на последнем месте... ято немного дизореентирует.. Дезориентирует кого/что ? Пользователей ? Процедуры ? Пускай используют в SELECT перечисление полей или обращаются вместо таблицы к представлению, где порядок полей задан жестко ... |
| 24.07.2002, 12:34:18 |
SQL Server при более-менее серьезной модификации структуры, создает таблицу с новой структурой и новым именем, переливает в нее данные, убивает старую таблицу и переименовывает вновь созданную таблицу. Понятно, что все связи сначала убиваются, а потом восстанавливаются. Это можно проверить сгенерив скрипт изменения структуры (change script). Чудес, почти, не бывает. ... |
| 24.07.2002, 17:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821593]: |
37ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 297ms |
